Простое ЗУ для АКБ
Страница 6 из 6
837 297
47 1
29.12.2016 08:37 #51
Сообщение от vishz
Это классическая схема стабилизатора тока. Регулятор изменяет напряжение на базе в пределах 0 - 3,3 В. На эмиттере 0 - 2,7 В. Ток в нагрузке 0 - 82 мА. Стабилизация заключается с том, что при изменении нагрузки от нуля (режим КЗ) до R=U/0,082 ток не будет существенно изменяться. Условие одно - напряжение питания должно быть больше напряжения в нагрузке больше 3 В.
Уважаемый vishz, согласен с Вами. Это обычный, регулируемый стабилизатор тока, в котором регулирующий элемент включен в "минусовую" цепь. Регулятор - составной транзистор с h2,1 более 750.
Для управления им достаточно малых токов.
Тем не менее, наличие резистора 33 Ома в эмиттерной цепи, ограничивает максимальный ток в нагрузке и, вместе с тем, падение напряжения на нём по цепи ООС воздействует на базу тр-ра и стабилизирует ток.
Простейший вариант, без каких-либо заморочек.
С уважением...
264 202
4 1
29.12.2016 15:23 #52
Сообщение от САТИР
С уважением...
Подборкой резистора в цепи эмиттера силового транзистора можно устанавливать максимальный ток стабилизатора.
Тип файла: gif Desulfatirujuschee_1.gif (2.7 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
29.12.2016 23:34 #53
Сообщение от anat12
Естсно, само-собой, кто бы спорил, очевидно и абсолютно точно подмечено!!!
Прям точна зыслужыл жырную сардельку с мануэзом! (шутю я).
С наступающим Новым годом!
264 202
4 1
30.12.2016 18:41 #54
Сообщение от САТИР
Спасибо! Всех с наступающим Новым Годом!
2 6
06.11.2017 18:01 #55
вот самая простая схема защиты от кз. реле подобрать надо по выходному напряжению
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (104.6 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
06.11.2017 18:39 #56
Проще реле поставить параллельно нагрузке. Вероятность срабатывания выше.
2 6
07.11.2017 16:40 #57
Согласен только нагрузку побольше уже не поставишь будет срабатывать.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
