Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 28 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.11.2016 23:32 #271
Сейчас, реально, три устройства собираю в одном корпусе.
Основное устройство, делаю на одной плате, а не на трёх в первоисходнике. Компактней с проводами должно быть.
Плюс приведённую выше, импульсную десульфатирующую схему (работающую от АКБ, когда основное автоматически вырубается) и Устройство для определения степени сульфатации аккумуляторных батарей на другой плате.
Управление и монитор(амперметр,вольтметр,тумблера и диоды) основного устройства так и будет на передней панели. На задней будет третье устройство, с амперметром, кнопкой и индикатором...
Схему взял от сюда
http://meandr.org/archives/12355
Какой я вижу плюс ?
- как основное, это один блок питания. Ну и..как сопутствующее в одном месте (корпусе).
Плату управления которая отрегулирована и настроена , будет установлена в зарядное устройство ТОН (изначально в теме). то есть, я его таки модернизирую, хоть и минимально. Смысл есть, так как будет работать в рамках 14,4В...12,6В. Можно смело будет оставлять на зарядке без присмотра. Отцу презент...так сказать.
Процесс...интересная коробочка в общем вырисовывается...Какие будут коментарии ???
Тип файла: jpg 20161126_222417-1280x960.jpg (155.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161126_222457-768x1024.jpg (110.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.11.2016 в 23:42.
619 325
3 22
28.11.2016 20:51 #272
Всё таки визуально меньше. На одной плате лучше , удобней , легче расплести по точкам. Плата будет стоять с боку, на ребро, меж стенкой и трансом, что должно получаться весьма удобно.
Неужели и вправду, как говорят, бог любит троицу ?!?
Тип файла: jpg 20161128_194435-1280x960.jpg (204.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161128_194351-768x1024.jpg (147.1 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
28.11.2016 22:31 #273
Ещё два устройства. Стало меньше проводов, так этих добавится в корпус.
...И чешу репу, как его лучше катухи намотать...проходили когда то и хуже намотку. Надо только приспособиться да бы было в конечном результате аккуратно. В облом просто станок делать.
Тип файла: jpg 20161128_212524-768x1024.jpg (141.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161128_212543-768x1024.jpg (134.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
29.11.2016 22:15 #274
Продвигаюсь. По пару часов по вечерам. Долго...
Тип файла: jpg 20161129_210924-1024x768.jpg (162.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161129_210904-768x1024.jpg (176.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
10.12.2016 19:28 #275
Дней десять сплошного перерыва.
Тип файла: jpg 20161210_182325-1024x768.jpg (144.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161210_182228-1024x768.jpg (135.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161210_182208-1024x768.jpg (130.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161210_182251-1024x768.jpg (147.2 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
01.01.2017 13:12 #276
Что то у меня эта схема не работает.
Честно, недоганяю я схему подключения трансформатора .
Подключил как то.
Между центральной точкой и боковыми у меня по 13,5 В переменки
Меду боковыми 27,5В переменки.
На точке после выпрямителей, относительно средней точки транса 18В постоянки.
На точке измерения (настройки) в схеме, где надо выставить 13,5В , у меня около 12В по максимуму.
Толи амплитуды обмоток не правильно ( непонимаю импульсы). То ли мало напряжение с транса.
Можно ли как то по другому переподключить транс, без средних точек на ноль ?
(Не представляю как правильно сформулировать вопрос)
Или как правльно подключить транс ?
Тип файла: png 110 (1).png (19.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161029_173509-1280x960.jpg (163.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.01.2017 в 13:20.
866 125
9 5
01.01.2017 13:32 #277
Трансформатор включён правильно. Надо измерить напряжение на среднем выводе регулятора, должно быть 0 -18 В. Скорее всего неправильно включены стабилитроны, у них полярность иная, чем у КС или Д814.
619 325
3 22
01.01.2017 15:12 #278
Сообщение от vishz
значит так . на данный момент .
на выводах регулятора
1 - почти 18В
2 - 10,5В
3 - 10В
относительно средней точки транса.
....кажись стабилитроны перевёрнуты..... ошибка.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.01.2017 в 15:20.
837 297
47 1
01.01.2017 22:17 #279
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, обратите внимание на схему, которую приводит Владимир.74. Что-то мне подсказывает, что прежде нужно исправить очевидные глупости в схеме, а уже потом экспериментировать с стабилитронами.
С уважением...
866 125
9 5
02.01.2017 00:54 #280
САТИР, Согласен с Вами. По тому, что изображено правее микросхемы, мне не удалось разгадать замысел автора. Я всего лишь написал, как получить на выходе микросхемы 13,5 В.
Страница 28 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
