Страница 10 из 378
403 464
8 187
02.01.2017 22:14 #91
Сообщение от САТИР
Странно, но на этом форуме он нашел благоприятную почву в лице академика
Ничего странного нет - этот академик такой же теоретик пенсионного возраста, вот и нашли друг друга. Да пусть общаются, кому это мешает. Я так считаю - не нравится - проходи мимо, ну вот как я к примеру....прохожу мимо.
9 5
46 5
02.01.2017 23:07 #92
Сообщение от lllll
Так изложите эти методики. и НЕ ОБЩИЕ ФРАЗЫ...
Метод измерения, учёт влияющих факторов, мат. обработка результатов, ошибка измерений.... Требования к измерительному оборудованию.
Еще раз, для определения превосходства ТВР в качестве движителя нужно замерить тягу создаваемую этим винтом и энергозатраты на вращение, для ТВР в качестве ветротурбины - КИЭВ, мощность электрогенерации. Если потребуется все необходимые методики мне распишут мои консультанты, в зависимости от имеющейся базы, главное - точное и качественное изготовление устройства.
02.01.2017 23:27 #93
dalko,
задайте параметры в цифровой форме (желательно в системе СИ)
9 5
46 5
03.01.2017 10:09 #94
Сообщение от lllll
dalko,
О каких параметрах идет речь? У нас с вами что-то наподобие "высылайте помидоры бочками". Нам нужна наглядно-демонстрационная объективная картина работы устройства, чем больше будет этих самых объективных параметров оценивания, тем лучше. Есть два основных ТВР (Ц) - тяга и энергозатраты, ТВР (К) - КИЭВ, показатели съема на типовом эл.генераторе.
942 4
03.01.2017 10:37 #95
Сообщение от dalko
но все равно делаем видео с фиксацией всех показателей идеального ВВ и ТВР .
Видео применяется для втюхивания ложных фактов обывателям. Поскольку не содержит количественных показателей, исключительно которыми, по мнению автора отличается от прототипа его конструкция.
Для специалиста достаточно "Протокола испытаний" с подписями компетентной комиссии.
942 4
03.01.2017 10:50 #96
Сообщение от dalko
Еще раз, для определения превосходства ТВР в качестве движителя нужно замерить тягу создаваемую этим винтом и энергозатраты на вращение, для ТВР в качестве ветротурбины - КИЭВ, мощность электрогенерации... главное - точное и качественное изготовление устройства.
Для демонстрации предполагаемого Вами эффекта повышения скорости вращения воздушного винта с полыми лопастями и "центробежным эффектом" воздушный винт вообще не нужен.
Если этот эффект существует, лопасти "воздушного винта" могут представлять собой отрезки обычных круглых труб, прикрепленных к ступице с "открытым или закрытым всасом".
Если эффект существует, то при открывании всаса и равной мощности привода должно наблюдаться увеличение скорости вращения конструкции за счет центробежных сил, чего произойти явно не может из-за дополнительных потерь в полостях труб.
Сообщение от dalko
Ничего подобного! как только Вы укажете один параметр, который, по Вашему мнению у винта с ТВР лучше существующего, эксперимент с открыванием и закрыванием всаса докажет противоположное.
Именно это Вам объясняют минимум с 2011 года...
9 5
46 5
03.01.2017 12:26 #97
Вы меня удивляете, неужели вам не известна довольно простая конструкция, вертушка разбрызгиватель, которая используется огородниками? В этой конструкции отчетливо наблюдается все то в чем вы сомневаетесь. Или вы не знаете что такое Сенгерово колесо и принцип его движения?
И то что, в нашем устройстве ТВР происходит ускоренное вращение при открытом всасе ЦБН и внешнем силовом приводе, есть и очень даже отчетливо наблюдается, (и все это многократно проверено перепроверено) и объясняется очень легко. Обычно в понимании процесса возникает проблема восприятия как и за счет чего обеспечивается большая тяга (расход) при одинаковой энергозатратности.
С 2006 года мы прошли очень большой путь, это вам только со стороны кажется что мы слишком мало что сделали (но возможно вы и правы, смотря с чем и как сравнивать). Мир не без добрых людей нам помогали и советом и делом, за что мы благодарны каждому. Понимаете нам не нужно объяснять общетеоретические выводы, нам нужно правильное объяснение наблюдаемых фактов и явлений. Мы с вами начинаем топтаться по кругу, а это абсолютно бесполезное занятие. Мы вас, если хотите, с удовольствием пригласим на испытания, проблема за малым нужно сделать, изготовить качественный испытательный винт ТВР для высоких скоростей оборотов.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.01.2017 12:50 #98
Сообщение от dalko
...нам помогали и советом и делом, за что мы благодарны каждому. Понимаете нам не нужно объяснять общетеоретические выводы, нам нужно правильное объяснение наблюдаемых фактов и явлений. Мы с вами начинаем топтаться по кругу, а это абсолютно бесполезное занятие. Мы вас, если хотите, с удовольствием пригласим на испытания, проблема за малым --> нужно сделать, изготовить качественный испытательный винт ТВР для высоких скоростей оборотов.
...кишками чуял баксов небуде! ! !
... Ой, неразумний и черезчур доверчивий я!
942 4
03.01.2017 12:59 #99
Сообщение от dalko
Именно потому, что я отлично знаком с принципом действия "реактивной турбины", для приведения во вращение которой требуется энергия, у меня не возникает сомнений, что при ее работе она не может "создавать дополнительный вращающий ее момент".
Равно и любой пропеллер, буде его заставить вращать такую турбину, может только замедлить свое вращение.
На это обстоятельство Вам указывают с 2011 года.
03.01.2017 13:51 #100
Сообщение от dalko
Да о тех, какие надо измерить!
Мин. и макс. значения, допустимая погрешность измерений.
Методика эксперимента - описание где?
Без этого невозможно сказать - обеспечит ли имеющаяся тех. база проведение измерений.
Страница 10 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
