Мышь Oklick 710l не работает.
Страница 3 из 3
30.05.2009 18:05 #21
Сообщение от †ALEX†
УСБ разветвители представляешь себе? По-моему устройства УСБ способны работать параллельно, хотя может и ошибаюсь...
Да и складывается мнение, что вышел из строя фотодиод. (Не светодиод, который светится, а сам датчик.)
USB разветвители я себе представляю, и даже ими пользуюсь
Но я не думаю, что USB хаб - это простое параллельное соединение проводников.
То есть мышка разрастается прямо на глазах - нужно ещё добавить USB хаб?
30.05.2009 18:41 #22
Зачем добавить хаб? Припаять провода от второй схемы к первой. Т.е. подключить платы параллельно. Сегодня попытаюсь такую штуку проделать, завтра - послезавтра отпишусь о результате. Ссылка на инфу про УСБ в моем предыдущем посте.
30.05.2009 18:58 #23
Сообщение от †ALEX†
Ну и где в Вашей ссылке сказано, что устройства USB можно соединять параллельно на уровне проводов? По-моему, Вы торопитесь...
30.05.2009 19:15 #24
Там сказано:
К одному контроллеру шины USB можно подсоединить до 127 устройств по топологии «звезда», в том числе и концентраторы, к которым можно еще присоединить 127 устройств.
30.05.2009 19:23 #25
Сообщение от †ALEX†
Там сказано:
То есть вы считаете, что топология "звезда" - это параллельное соединение проводников???
Перейдите по ссылке топология "звезда" - там тоже ничего не сказано про параллельное соединение проводов!
30.05.2009 19:30 #26
Хм... А как тогда организовать параллельное соединение устройств?
Я почему-то не представляю соединение устройст без соединения проводов.
30.05.2009 19:54 #27
Сообщение от †ALEX†
Вот для этого и предназначен "концентратор" или он же "хаб". Вы сами подумайте: как устройства, соединённые параллельно на уровне проводов, смогут "понять" кому именно из них предназначены данные, передаваемые по шине??? Или, вдруг, все 127 устройств начнут передавать данные одновременно - не будут ли они "мешать" друг другу?
30.05.2009 20:59 #28
Для каждого устройства в системе присваивается свой идентификатор. Да, одинаковые девайсы будут работать с ошибками, например две флешки на одном порту, а в моем случае это мышь и клавиатура (дополнительные кнопки на мыши). Собственно, мышь Oclick так и организована.
30.05.2009 21:14 #29
Сообщение от †ALEX†
Ну, присваиваются идентификторы, логические номера, IP-адреса... Но что будет, если одно устройство попытается выставить на провод напряжение логического нуля, а второе напряжение логической единицы? Тут не просто девайсы будут работать с ошибками, но и возможен дым с неприятным запахом! Вот такую ситуацию как раз и "разруливает" хаб. Кому-то запрещает выставлять данные на общую шину, а кому-то разрешает. Ethernet же Вы на соединяете параллельно! Покупаете коммутатор, маршрутизатор и т.п. Сомневаюсь, что мышь организована, как параллельное соединение проводов, и данные от оптики и кнопок, скорее всего, разнесены по времени.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
