Схемотехника. "Моргалка" лампочки. Замена тиристора на симистор.
Страница 4 из 6
0 8
04.01.2017 21:50 #31
Сообщение от PaDuyC
1. А если тиристора нет, лампочки включатся симистором и моргать не будут? В этом суть проблемы?
2.Почему нельзя поставить оптосимистор в цепи управления тиристора, VS2 по твоей схеме исключить? R12 с электролитом это в составе цепи компаратора, типа одновибратор, то есть сигнал с генератора нестабильный?
3.Что бы лампа моргала, последовательно с ней можно поставить стартёр от ламп дневного света.
1. Важно не отвлекаться от работы. Не думать о заполнении бункера. Быть уверенным, что это заметится в любой момент. Моргание - и есть решение.
2.Хороший вопрос. Но, хотелось бы поставить светодиодные лампочки, которые вряд ли будут работать на полуволне. Нада будет попробовать.
3.Думаю, Вы сами знаете не по наслышке о надежности стартера.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
326 33
1 10
04.01.2017 21:54 #32
Сообщение от nikyland
Они работают на переменке! Я сильно подозреваю что в них есть диодный мост.
Если уж светодиоды и есть низковольтная часть, реализовать моргание проще гораздо будет чем с симистором, можно использовать светодиодную ленту.
0 8
04.01.2017 21:59 #33
Сообщение от Илия
По схеме приведёной симистор играет роль ключа откр-закр. сигнализация при заданной уставке. А тиристор для моргания лампами. Перемкните его и лампы просто будут загоратся. Или поставьте звонок паралельно лампам.
На симистор переходите для чего -лампы не ярко вспыхивают?
Переход на симистор - искючить ненужный участок схемы. Оптимизация, так сказать. Можно конечно оставить. Но, как-то глупо... Так что ли.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
0 8
04.01.2017 22:01 #34
Сообщение от PaDuyC
Ага, я поглядел. Там именно 4-х полупериодный мост.
326 33
1 10
04.01.2017 22:05 #35
Круто, я только про 2-а полупериода знаю.
Реализовать моргание можно по цепи управления оптосимистором. Между компаратором и оптосимстором установить ждущий мультивибратор. Тиристор просто исключить.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 04.01.2017 в 22:13.
0 8
04.01.2017 22:08 #36
Сообщение от PaDuyC
Она так же подключается на переменку 220 и там, вроде тоже 4-х полупериоджный мост.
0 8
04.01.2017 22:12 #37
Сообщение от Илия
Резистор параллельно конденсатору чтоб его разрежать,
Без него будет долго гореть лампа пока напряжение С1
Неснижется до закрытия симистора.
Сопротивление посхеме которое 2.4ком будет влиять на время
Заряда конденсатора -негорение лампы а парал. Кон. -нагорение.
Подбирать надо под использованную нагрузку.
https://yandex.ru/images/search?text...220&source=wiz
326 33
1 10
04.01.2017 22:15 #38
Полупериодов всего 2-а, они так и называются ПОЛУпериод.
0 8
04.01.2017 22:24 #39
Сообщение от PaDuyC
Глючу возможно... Приболел маленько. Голова совсем не соображает. Набросай схему. Я имел ввиду 4-х диодный.
Последний раз редактировалось nikyland; 04.01.2017 в 22:30.
326 33
1 10
04.01.2017 22:25 #40
Наверно есть светодиодные ленты на 220В, но мне попадались на 12В и 24В постоянки.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
