Стиральная машина Indesit wisl83. Ремонт блока питания
Страница 1 из 4
07.01.2017 15:44 #1
Здравствуйте, стиралка wisl 83, блок управления 215009152,02. Со слов хозяина не правильно подключил тэн, в результате чего отгорела нога реле к5, дроссель l1, резисторы и варисторы в норме. Были заменены шим tny264 и uln2003, а так же сетевой и вторичные конденсаторы. В результате идет скачкообразное напряжение от 0 до 6 вместо 12вольт и от 0 до 2 вместо 5 вольт. В обвязке шим все менял, результат тот же. Возможно ли кз в трансформаторе?
1,433 148
546 265
07.01.2017 19:10 #2
Сообщение от get1980
- ты монетку подкинь ... а мастера проверяют ЭТО - ГЕНЕРОТТОРОМ.
07.01.2017 19:24 #3
ГЕНЕРОТТОР, будет послезавтра. Может подскажете p6ke где в схеме стоит?
07.01.2017 19:48 #4
Все замеры сделаны с нагрузкой, лампочка 12в мигает в такт, ёмкость при замере 280 вольт без пульсаций, снял все симисторы, варисторы и реле, на выходе голый бп, не считая ulnку, что бы не разорвать 12 в
1,433 148
546 265
08.01.2017 00:31 #5
- наверняка в демпфере первички ТПИ
08.01.2017 01:25 #6
Сообщение от KRABIK
Точно, уже поставил, результат тот же. надо вс817 подобрать...
2,219 485
17 2
08.01.2017 07:57 #7
Отключи(перережь дорожку)нагрузку или замерь сопротивление канала питания-похоже потребитель(КРЕНка,проц или УЛН крякнул).
1,433 148
546 265
08.01.2017 09:56 #8
- не надо - это глупо!
1,233 63
62 32
08.01.2017 12:01 #9
Схема не знаю как в остальном, а в части регулирующего транзюка по моему нарисована не правильно. Пин EN/UV должен просаживаться на землю при регулировании. У транзистора база сидит на земле, эмиттер тоже там же через 470 ом. По базе его уже не откроешь, на эмиттере отрицательное смещение не создать - может диод, идущий с минуса 5 вольт перевернуть надо. Но вся схема какая то колхозная. Обычно делается опторазвязка, тут же ею и не пахнет.
08.01.2017 12:10 #10
Сообщение от alexzand
На сервисном 2.2 ком, УЛН снял, а под кренкой 431 подразумевается?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
