Магнитофон "Дайна" - пропал звук
0 5
11.01.2017 02:29 #1
Здравствуйте! Хотелось бы починить старенький магнитофон "Дайна". Давно его не включал. Сегодня включил - нет звука.
Подключил к нему кабелем радио-приёмник. При этом на магнитофоне на индикаторе уровня записи происходят скачки. Т.е. всё в порядке. Но звука в динамике нет.
С электроникой особо не дружу, сам не знаю, с чего начать и какие элементы смотреть, проверять. Но, сразу проверил транзисторы и конденсатор (указал на схеме). Эти элементы в порядке. Также проверил динамик - рабочий, напряжение на него подаётся.
Подскажите, что проверять далее? В чём может быть проблема?
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
864 125
9 5
11.01.2017 02:35 #2
Сообщение от Igor-84
Если на исправный динамик подаётся напряжение, то динамик должен звучать.
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
326 33
1 10
11.01.2017 04:19 #3
Если всё же динамик исправен, проверить прохождение звука через выходной усилитель от регулятора громкости. С учётом возраста пациента, достаточно покрутить регулятор что бы из динамика услышать шорохи идущие из потенциометра или (аппарат должен быть включен) взять рукой за металлическую часть шило (иглу, отвёртку...) и пройтись по выводам конденсатора С35 (на схеме не очень разборчива нумерация, тот что после подстроечника который сразу после рег. громкости). Из динамика должны раздаваться щелчки, возможно гул 50Гц. Проверить пайки переключателя В1 (запись-воспроизведение) по возможности прочистить его.
0 5
11.01.2017 14:38 #4
vishz, PaDuyC, спасибо вам за ответ. Из-за своей невнимательности я допустил ошибку: открутил динамик и обнаружил, что он порван. Поэтому он и молчал. Но мне удалось его починить. И он точно 100% рабочий. Я проверил его на другом рабочем устройстве - звучит нормально, не фонит, не трещит.
Подключил его к магнитофону. Опять же, экспериментирую не с катушками, а подключаю к радиоприёмнику (ради удобства). Но здесь появилась другая проблема. Звук идет, но очень-очень сильно фонит (как будто регулятор уровня записи отвален на всю), хотя, согласно индикатору уровня записи, его указатель только слегка доходит до красной области.
Что это может быть? Что мне нужно проверить\заменить?
326 33
1 10
11.01.2017 15:02 #5
В каком режиме подключаете, записи или воспроизведения?
0 5
11.01.2017 15:22 #6
Сообщение от PaDuyC
Не понял ваш вопрос. Ну, припаиваю динамик. Затем кабелем соединяю с радиоприёмником, немного поворачиваю ручку регулятора уровня записи, и ... звук пошел. Только вот фонит сильно. Какой элемент мне нужно проверить?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
11.01.2017 15:56 #7
В режиме "REC" или "PLAY" ?
Как думаете-для чего там стирающая "голова" есть?
"Шнурки" провода "земли" на них..
Эти Гамнитофоны-на коленке Ремонтируются..
0 5
11.01.2017 16:17 #8
Сообщение от corbyn50011
А, да ни в том, ни во втором. Режим СТОП. Я не включаю ни запись, ни воспроизведение с катушек - только подключаю радиоприемник кабелем и всё, звук идет.
На чём?
Согласен, для специалиста это ерунда. Для меня - нет... Жду советов.
907 2,766
28 71
11.01.2017 16:29 #9
Фонит.
Что с блоком питания? Конденсатор после диодного моста заменить!
После R29-тоже замена.
Померить питалово (R29)
0 5
11.01.2017 16:46 #10
Честно говоря, не знаю ). Если опишете способ проверить - сделаю.
Кстати, если магнитофон кабелем подключить к другому и включить воспроизведение с катушек, то в динамике второго всё нормально слышно. Т.е. наверное ещё не всё потеряно.
Уточняющий вопрос: вы имеете в виду вот эти конденсаторы? (отметил на схеме)shema.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
