Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 54 из 78
94 754
2 0
08.01.2017 01:17 #531
Сообщение от hrpankov
Нууу, хвалебствия в сторону Архимеда74 Приднепровского ето слишком рано. На Сей день кроме наблоюдательници за пернатими у него другое невидать... Но в одном Ви прав. Из его творения можно срубить ровно два железних генераторов с весьма неплохими параметрами... Даже есть вероятность что один из них перейдет в Ваши руки...
А вот и нет такой вероятности. Если и у меня появится ветрогенератор, то он тоже будет самодельным. Ведь "куда крестьянину податься?" - Сашун не смог изготовить чудо из автогенератора с килограммом меди, сколько ни грозился((. А рассказы про китайские вертелки очень у него неубедительно выглядят. Кстати, "железный- безжелезный", решится попозже.
Можно замечать - не замечать, но характеристики генератора "Владимира Приднепровского" - в открытом доступе. Получше что-либо найдётся Южнее Дуная для несильных ветров? Сможете предъявить? Очень ждём-с...
Тип файла: jpg Генератор - Владимир.74 - г.Киев.jpg (103.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр59; 08.01.2017 в 01:25.
942 4
08.01.2017 07:09 #532
Сообщение от Александр59
Очень ждём-с...
На самом деле, характеристика генератора Владимира74 существенно лучше приведенной выше:
Сообщение от Владимир.74
4 фазы параллельно. Нагрузка 2 последовательно соединённые пары АКБ , в параллельно (24В)
обороты. Амперы
117--------9
119-------10
121-------11
124-------13
130-------16
131-------17
138-------21
139-------22.5
151-------30
153-------31
163-------39
164-------39.5
165-------41
166-------42
Вот такие результаты. АКБ были разряжены. напряжение в этих данных, от 24 до 25 В. Или от 48 до 52 В на приборе.
Источник - http://windpower-russia.ru/showpost....8&postcount=41 .
Как видно из последних пары срок генератор уверенно выдает 1 кВт мощности на зарядку аккумуляторов при частоте вращения всего 160-165 об/мин.
А при какой скорости ветра генератор будет это делать зависит теперь исключительно от параметров будущего винта.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.01.2017 11:56 #533
Конечно, знаю! ...Вот яблоко. Какое оно "не самом деле"? .
Как говорили свети светие Маркс и Енгельс: "Неведоми пути Господни.".
... Вот захожу на електротехнический сайт и тут меня вопрос на любимую мою аграрную ( колхозную ) темму...
..Так, для несведующих или для невежих:. яблоко есть такой фрукт, которий випивает кило вина с ложкой меда, имхо........
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.01.2017 12:35 #534
А вот и нет такой вероятности...
Братушка 59,. Ви слишком "добронамерени" к Архимеду с улици "Брусщатка" N74... И Ви слишком "НЕдобронамеренни" к Архимеду Бессарабовичу. Смею Вам заметить, что ми с ними заточенники городских джунглей!...Ето раз! И второе: доказанно уже что несильние ветра очень часто случаются там где несильно между ушами, имхо.... Для разчета генератора вполне хватить знания разчета сетевого трафчика плюс смекалка, имхо!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.01.2017 20:22 #535
У меня на рождество морозищеееее!!
Вчера и сегодня запустил инвертор. Он же безперебойник. С АКБ.
На освещение дома. 2 АКБ мало запустить станцию насоса.
63 33
0 6
10.01.2017 17:59 #536
на гонорары от изобретений (2% от фактического экономического эффекта, но не более 20 тыс. рублей) автомобиль купил, а потом еще и квартиру.
Сашун, остаток надо срочно потратить на магниты и осциллограф и ловить силу Лоренца ))), а то публике непонятно: в генераторе Фарадея магнитный поток не меняется, а ток есть. В обмотке типа меандр контуров вроде нет, а ток есть...
942 4
10.01.2017 19:53 #537
Сообщение от Левасиб
Такая обмотка - большого диаметра витки вокруг всего статора. По этому контуру одновременно "работают" все магниты ротора.
А в генераторе Фарадея, ясное дело есть контур, в котором меняется магнитный поток )). Просто, чтоб его увидеть, надо присмотреться или учебник почитать )).
63 33
0 6
11.01.2017 16:05 #538
Ну почитайте: "В классическом представлении, на электроны, находящиеся в диске, действует сила Лоренца:
F = q ( E + [ v ......
В режиме холостого хода (без нагрузки), генератор создаёт на выходных контактах напряжение U x x . При этом электроны в цепи не движутся, поэтому сила Лоренца, записанная ранее, равна нулю. Но второе слагаемое в силе Лоренса, пропорциональное векторному произведению напряжённости магнитного поля и скорости перемещения электрона вместе с проводником, не равно нулю. Получается, первое слагаемое компенсирует второе. В результате, при вращении диска возникает напряжённость электрического поля, которую можно рассчитать, выразив её из уравнения для силы Лоренца:
E x x = ......
Однако эта модель не объясняет работы генератора при вращающемся магните. Последовательное же объяснение явления униполярной индукции даётся теорией относительности.
Если в лабораторной системе отсчёта магнит движется поступательно, равномерно и прямолинейно со скоростью u, то, согласно релятивистским формулам преобразования напряжённостей полей, в этой системе электрическое поле E с точностью до множителя при малых u практически не отличающегося от единицы, будет равно: , где c — скорость света; эта формула применима к областям как внутри, так и вне намагниченного тела, независимо от того, является ли оно проводящим или непроводящим. Таким образом, униполярная индукция — релятивистский эффект, в котором ясно проявляется относительный характер деления электромагнитного поля на электрическое и магнитное.
Наличие электрического поля приводит к появлению постоянной разности потенциалов, что используется для генерирования постоянного тока в униполярных машинах."
Законы электромагнетизма не понимает 99% населения Земли.
Либо авторы цитируемой статьи входят в число этих 99%, либо Вы, Сашун, на пороге открытия, а там, глядишь, и до Нобелевской недалеко! )))
942 4
11.01.2017 16:19 #539
Теперь Вы почитайте. Что сила Лоренца НЕ ПРОИЗВОДИТ РАБОТЫ. А, значит, не может являться источником энергии генератора.
Ток в генераторе и присоединенной к нему нагрузке (в замкнутой электрической цепи) в любом генераторе создается электромагнитной индукцией по закону открытому Фарадеем в 1831 г.
И геть все генераторы в мире (их многие сотни миллионов) работают именно по принципу электромагнитной индукции ...
Если Вы не понимаете эту простую вещь - просто читайте учебник...
К примеру - http://www.bog5.in.ua/otvetu_magru/otvetu_magru72.html .
63 33
0 6
11.01.2017 16:43 #540
Вот это Вас и сбивает с толку. Вы понять не можете, что работу производит та сила, которая двигает проводник с зарядами. И потом, вот Ваши рассуждения:
Однако, на Законе Фарадея электромагнитодинамика не кончается. Есть еще сила Лоренца. При движении проводника его свободные заряды движутся вместе с ним. Поэтому на заряды со стороны магнитного поля действует сила. Она-то и вызывает перемещение зарядов внутри проводника - ЭДС индукции. Формулка приведена св теме выше.
Оно сложно понять школьнику прогульщику, что железный и безжелезный генератор с точки зрения классической электромагнитодинимики вырабатывают электричество "на разных принципах". Эти разные принципы - они только для облегчения понимания, а на самом деле это просто частные решения уравнений Максвелла для определенных частных случаев-условий:
- закон Фарадея для переменного магнитного потока и замкнутого контура, а
- уравнение Лоренца (сила Лоренца) для движения проводника в магнитном поле
Отрекаетесь?
Страница 54 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
