Ремонт БП POWER MASTER model: FA-5-1
Аватар для sergo_55
26 2
31.05.2009 15:58 #1
Добрыйы день увожаемые форумчане. Возникла проблемка с вышеупомянутым БП следующего хорактера: напряжения дежурки состовляет порядка 20 вольт, вроде ужо всё проверил заменил все электролиты в дежурки а также TL 431 и оптопару, прозвонил диоды и даже транс поменял славо богу был именно такой, но результат нулевой как давил 20вольт вместо 5 так и давит.
И ещё не могу понять от куда на втором выводе оптопары берётся минус?
Схемку дежурки можно скачать с http://monitor.net.ru/forum/powermas...fo-181406.html
Заранее спасибо за помощь!
Аватар для sergo_55
26 2
31.05.2009 19:52 #2
Заменил R21 и у меня появилось напряжения 5 вольт в дежурки но на выводе ШИМ контроллера почемуто напруга 20 вольт. Хотя судя по даташиту напряжения питания КА7500В напруга питания = 5В, а судя по схеме = 12В, а на практике 20В.
Поэтому вопрос к специалистам 20В на выводе двенадцать ШИМ это нормально? А если нет, то значит косяк в схеме т.к. Питания на шим едёт с этого же транса.
Аватар для Юри
210 200
1 4
31.05.2009 23:34 #3
coвет
возьми прямо с выводов трансформатора проверь напряжение..переменное...если будет 20 вольт..то косяк в схеме.. как ты говоришь.
1,233 63
62 32
01.06.2009 08:10 #4
Микросхема и первичная обмотка транса, на которую она работает, раскачивая силовые транзисторы инвертора, обычно и запитываются 17...21 вольт для КА7500=TL494.
Аватар для sergo_55
26 2
01.06.2009 18:34 #5
Всем спасибо за помощь!
БП зароботал, а не работоспособность его заключалась в пробитом в обвязке ШИМа ZD2, который судя по всему сгорел ещё при первых взрывах.
Аватар для Quarx
122 10
01.06.2009 20:34 #6
У меня обрыв этого резистора в своё время угробил материнскую плату. Резистор внешне целый, но не прозванивается.
Аватар для sergo_55
26 2
02.06.2009 15:31 #7
Такая же ситуация, но славо богу не у меня а у клиента! И у меня возник вопрос может заменить его резюком МЛТ-1.
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.06.2009 19:21 #8
просьба
Заяц..раз ты всем говоришь спасибо..то тогда тебе ничего не стоит нажать эту кнопочку под нами--спасибо.Спасибо
Аватар для Quarx
122 10
03.06.2009 18:33 #9
Сообщение от sergo_55
Мой резистор, может и вовсе не R21 включен последовательно со светодиодом оптопары. Естественно при его обрыве пропала обратная связь и дежурка стала более 20-ти вольт. Поставил вместо него МЛТ-0,25. Дефект искал только для интереса, БП купил новый.
6 56
01.12.2017 14:28 #10
У меня с таким же блоком творится какая то чертовщина: то включается, то нет, постучишь по радиатору- включается. Внешний осмотр ничего не дал.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
