Как сделать плавное включение светодиодов
12.01.2017 11:17 #1
Добрый день, как сделать плавное включение/выключение светодиодов самым простым способом, нужно буквально на пару раз, продолжительность горения - 6 секунд. Питание от 2х пальчиковых батареек. 6 светодиодов.
Подойдет даже самый колхозный способ который может спалить лампочки при долгом горении...
41 1
18 2
12.01.2017 11:29 #2
Сообщение от meat132
Я так мыслю ...
Тип файла: gif Безымянный.gif (4.7 Кб, 0 просмотров)
12.01.2017 12:21 #3
Спасибо, похоже на рабочую схему. А резистор сколько Ом надо покупать? Какие светодиоды (если в них есть разница)?
41 1
18 2
12.01.2017 12:26 #4
Какие сыетодиоды ? ... эт вопрос к Вам ! ... делайте фото ... спрошайте форумчан ...
Резистор ... думаю чтоб не больше чем рабочий ток светиков пропускал ... конденсатор - большой - но тоже по требованиям и от рабочего тока светиков зависит ...
41 1
18 2
12.01.2017 12:42 #5
[QUOTE=meat132;218443]Спасибо, похоже на рабочую схему.
Я так понимаю ... это даже не умозаключение ... это следствие из причины что вам на Радиоскоте подобную же схемку набросали ? ...
Да Администратор1741 ? ...
12.01.2017 13:02 #6
[quote=marselma;218453]
Нет, это на другом форуме мне сказали. Цитирую:
"Подаёшь питание - они плавно разгораются , выключаешь они плавно потухают но ещё долго будут слабо гореть
Но надо бы сделать повышающий преобразователь на вольт 30 и потом подключить эту схему"
Тип файла: jpeg imageproxy.jpeg (19.1 Кб, 0 просмотров)
41 1
18 2
12.01.2017 13:09 #7
[quote=meat132;218463]
Сообщение от marselma
Ну да ... классно ... повышаем до 30 вольт и подаём на схему предназначенную для 12 вольт .
Что касаемо ... ещё долго гореть ... так вы ж упоминали что есть возможность или необходимость включать и выключать ...
У меня вопрос ... вы нам светики покажите ... или мы дождёмся пока вы нам Ардунио предложите ? ...
41 1
18 2
12.01.2017 13:53 #9
" Включим «мозги»…
Если схема должна обеспечить большую гибкость и функциональность, например, не меняя «железо» мы хотим получить несколько режимов работы и задавать время розжига и затухания более точно, то самое время включить в схему микроконтроллер и интегральный драйвер LED с входом управления."
Не Ардунио ... но уже близко ...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
