Телевизор Prology HDTV-715BFM. Выключается при простое
13.01.2017 23:59 #1
Приветствую! Данный девайс, раньше включишь и он может работать сутками на пролет, теперь у него постоянно моргает "recharge" и может пять минут поработать и отключиться, надо снова нажать на клавишу Power и он снова работает. Батарея умерла и заряд не берет. Отключил батарею recharge также моргает что с ней что без нее. Подскажите как обмануть контроллер зарядки чтобы он думал что все ок и не рубился телек? ссылка на даташит http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103251420.pdf
Тип файла: jpg img-20170112-wa0084_610x1084_481.jpg (145.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg img-20170112-wa0082_610x1084_707.jpg (162.3 Кб, 0 просмотров)
14.01.2017 09:42 #2
Кто тебе сказал, что виновата АКБ?
14.01.2017 13:05 #3
Сообщение от KRABIK
А что она не причем?
14.01.2017 14:42 #4
А каким боком она к работе ТВ?! Ты ее проверил? Подключил исправную? Все заработало?
14.01.2017 15:55 #5
Сообщение от KRABIK
Я ее проверил она была мертвая я ее толкнул она не много зарядилась но долго заряд не держит, за то перестал речендж мигать. Но постояв какое то время экран погас, явно косяк не в ней и не в контролере, возможно гаснет подсветка надо сделать замеры! Или уходит в спящий режим. И если нажать на кнопку переключения режим av-tv экран опять светится!
14.01.2017 21:42 #6
Ну так какого ты к ней прицепился тогда?!
15.01.2017 17:21 #7
Сообщение от KRABIK
Когда тв работает потребляет 600ma а когда экран гаснет то 300. Направив лампу на экран картинка есть просто пропадает подсветка и если нажать выбор режима tv-av подсветка включается при этом сделал замеры на плате матрицы все напряжения в норме что с подсветкой что без не чего не пойму!!!
15.01.2017 19:13 #8
Сообщение от TITAPISH
не чего не пойму!!!
- а ты сигнал ему дай ... для начала ... были такие ТВ - без настроенной станции или Видео - просто гасил подсветку.
16.01.2017 13:51 #9
Нашел проблему почему пропадала подсветка, села лампа. Пришлось поставить светодиодную ленту от матрицы ноутбука и от него же инвертор!
16.01.2017 22:16 #10
http://televid-sib.ru/index.php?topic=33090.0и тут
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
