Приветствую! Данный девайс, раньше включишь и он может работать сутками на пролет, теперь у него постоянно моргает "recharge" и может пять минут поработать и отключиться, надо снова нажать на клавишу Power и он снова работает. Батарея умерла и заряд не берет. Отключил батарею recharge также моргает что с ней что без нее. Подскажите как обмануть контроллер зарядки чтобы он думал что все ок и не рубился телек? ссылка на даташит http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103251420.pdf
Я ее проверил она была мертвая я ее толкнул она не много зарядилась но долго заряд не держит, за то перестал речендж мигать. Но постояв какое то время экран погас, явно косяк не в ней и не в контролере, возможно гаснет подсветка надо сделать замеры! Или уходит в спящий режим. И если нажать на кнопку переключения режим av-tv экран опять светится!
Когда тв работает потребляет 600ma а когда экран гаснет то 300. Направив лампу на экран картинка есть просто пропадает подсветка и если нажать выбор режима tv-av подсветка включается при этом сделал замеры на плате матрицы все напряжения в норме что с подсветкой что без не чего не пойму!!!
| Ответ |
