Стиральная машина Samsung Sensor Compact F813J
Страница 2 из 7
6 3
04.11.2014 12:23 #11
Модель машины в названии топика.
F813J , в одном месте спросил нет в наличии и на заказ не возят,
ещё в паре мест спрошу на буднях, партнамбера резинки не знаю только через модель машины.
26.01.2015 21:32 #12
Здравствуйте. Произошло короткое замыкание в проводах розетки, к которой была подключена работающая стиральная машина Samsung F813J.Розетку восстановил. Прозвонил мультиметром вилку стиральной машины, показывает короткое. Включать не пробывал. Подозреваю, что неисправен сетевой фильтр. Подскажите может я не прав,даже не знаю что и думать.
2,219 485
17 2
27.01.2015 01:18 #13
Сними верхнюю крышку и иди по цепи от сетевого ввода,сетевой фильтр можно на время исключить,если дело действительно в нём...
27.05.2015 13:14 #14
Слетел ремень с барабана - закрутило на шкив двигателя. Итог коротнуло на плате - выгорел семистор, резистор и часть дорожки. Может еще что-то сгорело... Перепаять смогу, но познания скудные...Есть мультиметр( простейший). Может кто сможет объяснить на что еще обратить внимание?
С наилучшими.
Пы.Сы. Резистор R51 (620 ом) и семистор triac7(M2LZ47 2E (это вроде его аналог BT136 800E))
Последний раз редактировалось boragjz; 27.05.2015 в 17:38.
27.05.2015 18:13 #15
И попутно еще вопрос - слетевший ремень мог послужить кз на плате? Может слетев он заклинил вал двигателя...Спасибо.
0 8
17.01.2017 13:36 #16
Сообщение от boragjz
С наилучшими.
boragjz, у меня аналогичная ситуация, замена триак7 и улн результата не дала. Питание 5В норм, а вместо 12-7,7В. При отсоединении 7805 на входе 14В. На нагрузке 5В омметр показывает 31 Ом
2,219 485
17 2
17.01.2017 13:54 #17
Сообщение от Evgen52
Разьясните этот момент,плз-как я понял,отсоединив Крен,и замерив на омах,канал +5В,получаем 31Ом? Если да-проверяем проц и епром,отрезая по-очереди им питающие ноги-как просадка пропала,то эта микра обрела свой покой...RIP.
73 1
17.01.2017 14:54 #18
boragjz, у меня аналогичная ситуация, Питание 5В норм, а вместо 12-7,7В.
а,как же вот это?
0 8
17.01.2017 16:03 #19
Сообщение от alexzand
alexzand, Благодарю за ответ! Только что этим занимался. 1) снял перемычку на +5 на процессор и епром в результате без включения нагрузка около 1000 Ом; 2) отпаял питание епром, 8-ю ножку. в результате на проц по питанию 128 Ом-между 60-й и 30-й. Прошу совет: в таком состоянии можно сделать пробное включение? Т.е. модуль полностью отключен от с\м, + отключена перемычка +5 на проц и епром и ещё отпаяно питание(+) на епром
0 8
17.01.2017 16:20 #20
Сообщение от anisvalerij
а,как же вот это?
Та,бывает! Сначала КЗ замка(явно слетел триак7 + имс буферов) а дальше смотрим, ещё полыхнули дорожки по цепи симистора замка.В этом варианте модуля нет реле. с 7 симистора прямо на разъём D\LOOK
Последний раз редактировалось Evgen52; 17.01.2017 в 16:30.
Страница 2 из 7
samsung
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
