Страница 345 из 498
159 60
0 8
20.01.2017 20:32 #3441
Сообщение от Владимир.74
Один оборот магнита проходит 80 !!!! Радиальных сторон катушек. Более плавного прокручивания генератора в инете наверное нет
80 гц один об/сек.
Не мало я думаю .
количество пройденных катушек на это никаким образом не влияет
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.01.2017 20:54 #3442
Сообщение от AlexeyGT
Как так. 1/80 окружности , радиальная часть очередной катушки - препятствие для магнита. Но магнит кроет 2 фазы по этому плавно перемещается.
Или в однофазном 20. Вот где скачет генератор. Магниты по гармошке отталкивания.
В трёх фазном класике магниты размазаны по катушкам в прямом смысле. Краями цепляет 2 магнита катушку по тому плавно.
Я серьёзно. В моём Ручка мягко плывёт по кругу при прокручивании.
159 60
0 8
20.01.2017 21:07 #3443
ну в таком случае у вас фазы не по очереди работают, а как то тоже с наложением. Ладно я покопаюсь вверх по теме.
94 754
2 0
20.01.2017 21:09 #3444
в трехфазном фазы работают хоть и поочередно но с наложением, а это совсем не то что в однофазном. поэтому трехфазник мягко работает.
если фазы работают строго по очереди без наложения то должна быть вибрация.
Конструкция такова у Владимира.74. что, как я и написал выше, фаза отстаёт от фазы на 90 градусов. Поэтому всё должно быть очень гладко,лучше, чем у трёхфазника. Магнит имеет ширину 25 мм, а сторона катушки имеет ширину 2,24мм*5витков=11.2мм ( в идеале), поэтому в реале там в работе сразу две фазы. И только одна из них сползает с магнита, как тут же наползает третья. Это у Сашуна в голове 8 Гц и 23 м, а в действительности в генераторе беспрерывное нахождение 2 фаз в работе )) ( не менее плотно, чем в трёхфазнике)
159 60
0 8
20.01.2017 21:25 #3445
щас я еще придумаю.
Я если что на темной стороне с Сашуном, трехфазная классика самая правильная, остальные еретики и на костер.
94 754
2 0
20.01.2017 21:35 #3446
щас я еще придумаю.
То, что 3 фазы - это самое то, считаете не только Вы, но и Владимир. Не верите- спросите его прямо.(Я уже где-то это у него читал). Ну а что до меня - так я с вами обоими за компанию. А Сашун - он один на тёмной стороне, он пишет ради : лишь бы отвечали))... Ну, весело бывает
159 60
0 8
20.01.2017 21:39 #3447
не быть вам десиптеконом, вы не уверены в силе Тьмы))
113 252
20.01.2017 23:32 #3448
я собственно не насчет звуковых эффектов спрашивал, не будет ли его мелко трясти при работе? особенно под хорошей нагрузкой.
Во первых хорошая нагрузка будет на хороших оборотах и из инфразвука уйдет. Во вторых частичное наложение фаз таки будет. Да не как в трехфазном. Как в двухфазном. При хорошей нагрузке. Из-за этого нагрузочная характеристика что снимал Володя не линейна. И мощь с оборотами растет быстрее, чем если аппроксимировать данные, полученные на меньших оборотах. Эквивалентное сопротивление уменьшается из-за того что фазы таки начинают в определенные моменты работать вместе.
159 60
0 8
20.01.2017 23:49 #3449
Сообщение от KAA78
все я спокоен
866 125
9 5
21.01.2017 02:03 #3450
Сообщение от Александр59
Гладко не будет из-за того, что фазы расположены неравномерно со сдвигом 45 градусов (0 - 45 - 90 - 135). В этом генераторе какое-либо соединение фаз до диодов не позволит избежать провалов. Только после выпрямления из (0 - 45 - 90 - 135) можно получить (0 - 45 - 90 - 135 - 180 - 225 - 270 - 315), т.е. 8-фазное выпрямление.
На рисункее изображены четыре фазы до выпрямления и два графика (тёмно-красные) после выпрямления 1 и 3 фазы и 2 и 4 фазы соответственно. Видно, что эти графики расположены неравномерно, поэтому без провалов и вибраций не обойдётся.
Тип файла: pdf Построение графиков функций онлайн.pdf (1.56 Мб, 0 просмотров)
Страница 345 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
