Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 8 из 20
3 2
25.01.2017 19:36 #71
Сообщение от Игорь Владимирович
Не понял сути Вашего вопроса.
Мое мнение о теме Дарье - вполне реальная тема, народ пишущий что ничего хорошего не получается - просто не разобрался в вопросе. Особенно уверен после того как во время испытаний Дарье при ветре 5-6 метров согнул двухдюймовую цельнотянутую толстостенную центральную траверса из-за небольшого дисбаланса лопастей
Видео моих испытаний http://www.youtube.com/playlist?list...jFk2GLjYnSymCp
А почему вы не хотите изменить конструкцию спиц лопастей?
мне посоветовали сделать как на картинке, спицы на валу крепить на расстоянии не более 250мм. У меня они тоже на расстоянии примерно 1м и из-за разной массы на оборотах колбасить начинает. Где-то попадалась статья что разница лопастей у дарье не должна превышать 50гр.
Ну и подтверждаю слова Владимира Дарье - реальная тема, главное у ветроколеса это балансировка, на своем генераторе я видел за 20В при оборотах 90 Об/мин. Надеюсь за зиму все переделать.
Тип файла: png image15.png (17.2 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
25.01.2017 19:42 #72
Просмотрел шт. 5 видео на вашем канале и так и не понял - испытания с генератором на нагрузку есть или нет??? Везде вращение на ХХ. Или я плохо смотрел...
403 464
8 187
25.01.2017 19:43 #73
Сообщение от Virtual
А ток и мощность какая???
3 0
26.01.2017 01:17 #74
До 90% мощности вертикального Дарье крадут его траверсы. В идеале вообще без них, есть удачные эксперименты но большие вопросы в жесткости такой безтраверсной конструкции.
По балансировке. В моем случае разнобой по массе веса лопастей был менее 5 грамм, но и этого хватило чтоб разнести конструкцию
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 26.01.2017 в 01:18. Причина: Опечатка
3 0
26.01.2017 01:27 #75
Сообщение от РемЭл220
Там же вроде я подписывал где случай холостого хода а где генератор подключен. Нагрузка - заряд 120А аккумулятора.
Попутный вопрос по генераторам. Собираю безжелезный генератор , на эффекте магнитной линзы, который совсем безжелезный нет железа ни на статоре ни на роторе. Так куда правильнее направлять фокус магнитного поля - внутрь периметра или наружу? Наружу проще мотать медь но напряженность поля меньше. Внутрь - напряженность под 2.5 теслы но неудобно медь укладывать. Делема ...
3 2
26.01.2017 08:36 #76
Ну на сколько я помню у вас печатанные лопасти на 3D, весом вы говорили по 5кг каждая, или я ошибаюсь?
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.01.2017 08:37 #77
Где Вы такие цифры берёте ? Я тоже столько хочу.
3 2
26.01.2017 08:45 #78
а я что-то вообще не понял, что за генератор такой, может дадите ссылочки почитать? в гугле по эффекту магнитой лизны одни устройства кинескопов.
Вихревой генератор???
3 0
26.01.2017 10:50 #79
Сообщение от Владимир.74
Беру из замеров прибором внутри магнитной неодимовой сборки марки N52
94 754
2 0
26.01.2017 11:06 #80
Любопытно, а фото-видео имеется? Что за "неодимовая сборка" и что за прибор? Вы там на правильном месте запятую поставили? Дело в том, что производители магнитов (или продающие компашки) в сопровождающих таблицах приводят значение индукции внутри самого тела магнита не более 1,48 Тл для марки N52
Страница 8 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
