Мощный блок питания 18 Вольт 20 Ампер
Страница 5 из 7
866 125
9 5
27.01.2017 01:33 #41
Господа! Линейные стабилизаторы на такие мощности не делают. Для нормальной работы стабилизатора 18 В 20 ампер на его вход надо подать напряжение не менее 24 В. Из них 3 В - напряжение насыщения транзисторов стабилизатора и 3 В - пульсации выпрямленного напряжения. Если учесть допустимое снижение сетевого напряжения на 10%, то входное напряжение должно быть 26,6 В. Что будет при нагрузке 5 В и 20 ампер? Напряжение, погашенное стабилизатором, составит 26,6-5=21,6 В. Мощность, рассеиваемая транзисторами 21,6 * 20 = 432 вт. Рассеять почти полкиловатта мощности даже с принудительным охлаждением очень непросто. Поэтому регулируемые стабилизаторы на такие мощности делают только импульсными.
41 1
18 2
27.01.2017 05:32 #42
Сообщение от anat12
Нашел в интернете эту схему. Собрал регулятор для ЗУ. Заработал сразу, наладка не потребовалась. Для увеличения тока нагрузки добавил параллельно 3 транзистора КТ 819 с R=0,1 Ом в цепи эмиттера.
Вашу правую из приведённых схем тут уже мы как-то кажись обсасывали ... стрёмная она какая-то ...
Ну посудите сами ... что даст подключение резисота в 20к параллельно стабилитрону ? ... максимум 50% снижения выходного тока ...
А оно нам надо в случае КЗ ?
В ту что вы нарисовали слева можно добавить регулировку ограничения тока из правой схемы .
Вот только из-за дифферинциальной зависимости сопротивления стабилитронов от протекающего тока ... мне кажется ... при изменении сетевого напряжения и соответственно входного на стабилизаторе ... тогда несколько может и подплывать выходное напряжение стабилизатора.
Здесь давно сообразили применять КРЕНки ... у них высокий коэффициент стабилизации и выходное напряжение как вкопанное стоит ...
Так что если заменить стабилитроны на КРЕН ... то ... очень может быть !
Как считаете ? ...
41 1
18 2
27.01.2017 05:38 #43
Сообщение от vishz
Господа! Линейные стабилизаторы на такие мощности не делают. Рассеять почти полкиловатта мощности даже с принудительным охлаждением очень непросто. Поэтому регулируемые стабилизаторы на такие мощности делают только импульсными.
В том-то и дело что делают ... автомобильных полно по таким схемам ... там целые гарлянды выходников в алюминиевых корпусах ... точность поддержания у линейных вроде повыше будет ...
И ещё один аргумент ... не все потянут и будут заморачиваться с импульсной техникой ...
Так ведь ?
41 1
18 2
27.01.2017 05:44 #44
Сообщение от anat12
Ну и ... уж очень она похожа на эту :
http://radon.org.ua/index.php?option...3-44&Itemid=64
... если перевернуть .
В ней помимо стабилизатора напряжения на TL431 добавлен стабилизатор тока на VT1 МП38 ... Так что постабильнее буджет ...
41 1
18 2
27.01.2017 07:11 #45
Bначале вот так предполагал ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1485490272
Тип файла: jpg параллельно стабы.jpg (33.5 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
27.01.2017 07:29 #46
Так он под стол не поместится! Насчёт сложности импульсников на мощности сотни ватт - не согласен. Линейные посложнее будут. А схем для импульсных - пруд пруди. Да и точность стабилизации для радиолюбительской практики импульсные вполне обеспечивают.
41 1
18 2
27.01.2017 07:44 #47
Сообщение от vishz
Ничё страшного ... всё в квадратную алюминиевую трубу с кулером ...
Промышленно делают ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1485492631
Тип файла: jpg 40a_1.jpg (49.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось marselma; 27.01.2017 в 07:51.
41 1
18 2
27.01.2017 08:08 #48
Примерно по такой схеме ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1485493695
Тип файла: png 18v30a.png (22.0 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
27.01.2017 08:10 #49
Сообщение от vishz
500Вт потерь при нагрузке 100Вт! Это разве зимой, вместо обогревателя использовать. Да и электроэнергия нынче всё дороже. Пара часов - киловатт! Этот только на нагрев. Трансформатор опять же ватт на 600 надо.
41 1
18 2
27.01.2017 08:21 #50
Сообщение от PaDuyC
Так и ... судя из созданной темы ... надо !
А 600 ватт - это два сердечника от ТС-270 ...
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
