Как попроще рассчитать 2-х киловаттный тихоходный генератор для 24 В системы?
Страница 3 из 3
3 2
31.01.2017 08:56 #21
Ноги растут отсюда - http://tng-forum.ru/topic13.html . Мужик опытный. Построил несколько ветроустановок. Пишет, что погрешность формулы не более 10-15%, но, что значение индукции нужно брать 0,6 Тл. Видео его "слабого" генератора -
да именно с оглядкой на него я делал свой маленький генератор
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
942 4
31.01.2017 12:50 #22
Сообщение от Левасиб
Ошибка этой формулы, как мне кажется, равна отношению ширины магнита к ширине магнита с зазором. Здесь "Альтернативный взгляд на расчет генератора".
Вчера было лень дальше искать, спасибо за наводку. В первом сообщении по ссылке - логическая ошибка.
Эта формула запросто выводится БЕЗ Е=ВLV и БЕЗ "2 стороны катушки".
Вот смотрите.
Поскольку катушка по всем ее размерам больше магнита, то магнитный поток от одного магнита через виток катушки принимает максимальное значение, когда середина магнита совпадает с осью катушки и равен B*S, где В - индукция в воздушном зазоре, а S - площадь магнита.
Что случится, когда ротор повернется на половину шага магнитов? Магнитный поток станет равным нулю - через катушку будут проходить одновременно 2 разнонаправленных магнитных потока от равных по площади частей магнитов - с осью катушки совпадет середина интервала между магнитами ротора. Т.е. изменение магнитного потока dФ за время поворота ротора на половину шага магнитов составляет dФ=B*S.
Если частота вращения ротора f (об/с), то время одного оборота ротора 1/f, а время поворота ротора на полшага между магнитами dt=1/f/n/2.
СРЕДНЯЯ скорость изменения магнитного потока через виток катушки за это время равна Е=dФ/dt = B*S*f*n*2. А для m катушек одной фазы по N витков в каждой, соответственно Е = 2fnmNBS.
Еще не все!
Подсчитана средняя ЭДС за половину периода переменного тока. Амплитудная ЭДС - в 2 раза больше и составляет Е = 4*fnmNBS, а действующая (эффективная) ЭДС фазы:
Е = 0,7*4*fnmNBS=2,8*fnmNBS
Разумеется, такая ЭДС будет только при "нормальных" интервалах между магнитами ротора (в "идеале") расположенных вплотную друг к другу и при "идеальных" размерах катушек.
И тут появляется интересный момент - катушка имеет кроме "идеального контура" еще и вполне осязаемые физические размеры - она шире на две толщины пучков витков своих боковых сторон. А это означает, что мы и магниты можем раздвинуть на роторе ровно на такую же величину - на толщину пучка проводов катушки без ущерба для точности расчета.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
31.01.2017 13:25 #23
....И тут появляется интересный момент .... А это означает, что мы и магниты можем раздвинуть на роторе ровно на такую же величину - на толщину пучка проводов катушки без ущерба для точности расчета.
И ето будет ошибкой. В разчетах надо взять идеальний контур катушки.
Он интегрален !
63 33
0 6
31.01.2017 15:48 #24
Никакой ошибки нет. Формула для тех, кто в теме. Для статора с магнитами без зазора - В в формуле, это двойное значение магнитной индукции в зазоре, т.к. за время 1/f/n меняется магнитный поток не с Севера до нуля, а с Севера до Юга.
Три строчки, Сашун! А Вы развели бодягу...
942 4
31.01.2017 17:10 #25
Вы, безусловно, правы. Я еще полгода назад объяснял, что нужно брать удвоенное значение (направление меняется на противоположное) - так мнгие не понимали ...
А написал я эти полстранички, чтоб, может быть дошло уже до каждого, что вычисление по Е=ВLV амплитудной ЭДС и непосредственно по Е=dФ/dt средней ЭДС - дают геть одинаковые результаты.
942 4
31.01.2017 17:23 #26
Сообщение от hrpankov
Вот Вы, уже, вроде, начали мыслить здраво. Отвлекитесь от Е=ВLV и проследите внимательно, как меняется магнитный поток через катушку с широкими боковыми пучками проводов. От момента, когда ось магнита совпадает с осью катушки (ЭДС=0, поток максимальный) и аж до момента, когда на ось катушки станет середина интервала между магнитами, когда катушка почти полностью накрывает оба магнита - ЭДС максимальная. Старайтесь представить скорость изменения этого потока поворачивая в уме ротор "по чуть-чуть". Если Вам покажется, что из положения с нулевой ЭДС при малом повороте ротора ЭДС еще не изменится, так вспомните, что магнитное поле между магнитами шире полюса магнита, т.е. нулевая ЭДС - только при мгновенном положении магнита ровно посередине катушки...
Не соглавитесь - значит у нас по этому поводу просто разные мнения ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
31.01.2017 22:37 #27
Сашо-джигит, ти меня абижаеш. Я всегда мисль здраво. Кагда катушка между двумя магнит, то катушка нема ни ЕДС , ни тока, ни польза. Ета как девушка между двумя джигит ! Польза нема, адни праблем... Каждай девушка далжна адин джигита...
Так сказал наш тамада Фарадей. Он сказал кароче:
...когда катушка между двумя магнитами, то ее ЕДС = 0 изза равенства входящих и виходящих магнитосилових линий, т.е. магнитних потоков....
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
