Стиральная машина Bosh max5. Выбивает УЗО
Страница 2 из 3
138 118
14 5
31.01.2017 22:20 #11
Сообщение от freezero
Тены нагревателя могут пробивать через воду на корпус. Вот и узо срабатывает. Было у меня, разбирал машинку. От времени трубка тена треснула. Хотя могут и обмотки двигателя. Надо мерить прибором..))
не читаете тему, батенька...
31.01.2017 23:30 #12
Сообщение от Bobr_
Ну так выкиньте его нафиг и временно включите без него, если все рабочее - запустится
Пока нормально работает при отключенном заземлении , но хотелось бы найти причину.
138 118
14 5
01.02.2017 00:13 #13
не соввсем понятно как вы ОТДЕЛЬНО фильтр тогда проверяли.. землю к нему цепляли? или как?
ЗЫ провод надо было относительно земли проверять (не просто между собой фазные на коротыш), фильтр тоже, ТЭН и мотор.
01.02.2017 00:36 #14
Сообщение от Bobr_
Узо выбивает сразу при включении вилки в розетку , даже при отключенном питании после фильтра , ТЭН и мотор отдельно проверял , но дело в том ,что выбивает до того как на них поступает напяжение , при подключении через удлинитель без земли всё работает.
138 118
14 5
01.02.2017 00:59 #15
ну так провод... три жилы.. 2 фазных 3-й земля... откиньте землю от машинки (внутри в смысле) и от фильтра провода, посмотрите , будет бить - меняйте провод. Нет - меняйте фильтр.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
01.02.2017 04:26 #16
Попробовать вилку перевернуть - бывают чудеса
01.02.2017 10:00 #17
Сообщение от Bobr_
Я же писал , что при отключении земли всё работает .
01.02.2017 10:01 #18
Сообщение от vadtom
Данный фокус пробовал одним из первых , не прокатило.
01.02.2017 10:20 #19
Отключил землю от фпс , оставил на корпусе , стало выбивать в начале нагрева
138 118
14 5
01.02.2017 15:07 #20
Сообщение от Alexkos
не совсем понятно что вы сделали... проверяли как я описал? алгоритм вроде понятен... какой результат?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
