![]() Рассматриваемые вами конструкции улавливают пыль, размером доли мм... для фильтрации более мелкой пыли, нужна совсем другая конструкция. А насчет высоковольтных блоков питания могу сказать, что в них принципиально следить за током, т.е делать защиту от кз, примерно как здесь http://high-voltage-technology.ru/group2.htm а то со временем работы фильтра накапливается в фильтре грязь и по ней пробивает... много раз видел... |
Там, в основном, программисты кривоголовые. :-(
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Посмотрел тему, так и не понял какое напряжение вы хотите прикладывать к обкладкам "пылесоса", дело в том что если вы возьмете блок питания от ТВ, а это где-то 20 кВ постоянного напряжения, то как минимум между пластинами должно быть около 25мм, а при таких расстояниях пролетит все что угодно. Уменьшать расстояния, то усилится коронный разряд и понесет озоном, а он увы не очень полезен организму
![]() Рассматриваемые вами конструкции улавливают пыль, размером доли мм... для фильтрации более мелкой пыли, нужна совсем другая конструкция. А насчет высоковольтных блоков питания могу сказать, что в них принципиально следить за током, т.е делать защиту от кз, примерно как здесь http://high-voltage-technology.ru/group2.htm а то со временем работы фильтра накапливается в фильтре грязь и по ней пробивает... много раз видел... Корона, точнее пробой 10 КА на 1 см., так что короны там не будет.
Не, коронный - это почти без тока, "огни святого Эльма", кажется (или еще какого-то скандинава).
А для эффективного пылеудаления (да и для удобства чистки) не нужно малое расстояние между электродами. И напряжение тогда можно повышать хоть до мегавольт. |
Вообще-то, лично я не собирался
![]() Алекс собирался, а остальные поумничать хотят ![]() А "меньшие частицы пролетят на ура..." - это через что? Если уж конкретизировать вольты и микроны, может, сначала с общей геометрией и аэродинамической схемой определиться? |
А почему они пролетят? Относительно второй пластины они имеют противоположный заряд. А тела с противоположными зарядами притягиваются, как мальчик с девочкой (мы так шутили в школе на физике). Даже пролетев несколько сантиметров они все равно притянутся. Даже пробовали люстру Чижевского ставить, а в противовес ей пластину на стену. Между ними расстояние 2 метра, но частицы пыли уверенно летят на пластину.
Может быть, таки, не будем путать пылесос, с потоком воздуха, и два электрода на расстоянии 2 метра в относительно стационарном состоянии воздуха?
При обсуждении работу ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА упущен такой момент как слипание микрочастиц. При прохождении мимо электрода не ВСЕ частицы приобретают заряд и в воздухе происходит слипание заряженых и незаряженых микрочастиц. Конгломерат сохраняет заряд и далее должен быть уловлен механически.
Вот я и спрашиваю, о чем это тут, собственно: о принудительной прокачке через малую рабочую зону или о "медленном и печальном" собирании из всего объема?
| Ответ |
Страница 5 из 6
| Метки |
| высоковольтный, ионизатор, люстра чижевского., пылесос |
