Стиральная машина Samsung WF-S861. Не включается и не горит индикация
Страница 5 из 8
90 270
12 8
02.02.2017 16:29 #41
Сообщение от anisvalerij
давай почту
спасибо
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
73 1
02.02.2017 16:36 #42
удачных ремонтов
90 270
12 8
03.02.2017 10:15 #43
удачных ремонтов
уже выявили обрыв на оптопаре, но еще одна причина осталась движок рывком с места трогается и молчит .не стал дожидаться ошибки ,вечером проверю
138 118
14 5
03.02.2017 13:28 #44
Сообщение от Ваген
симистор движка текет, 99.9 процентов
90 270
12 8
04.02.2017 13:20 #45
поменял симку движка вместо SM10LZ47 на SM12JZ47 но проблема осталась несколько раз рывками крутанул при отжиме с перерывами 3-5 мину и выдало опять ошибку 3Е -Мотор перегружен, заблокирован посторонним предметом или сломался. Включал на прямую движок нормально фурычит . в данный момент и насос и клапана включаются как положено
138 118
14 5
04.02.2017 16:58 #46
тахо?
90 270
12 8
04.02.2017 17:39 #47
Сообщение от Bobr_
тахо?
проверял, обрыва нет ,даже снял тахо с движка ,также рывком крутанул и замолк и насос тоже замолкает,но уже чеез минут 3 еще раз рывок но уже без насоса и так несколько раз пока не выдаст ошибку 3Е
138 118
14 5
04.02.2017 17:52 #48
Сообщение от Ваген
без обратной связи то как иначе движка должна себя повести? крутните мотор рукой и на выход тахо - тестер на вольтах, должно казать вольты, если тах рабочий
ЗЫ крепление магнита на валу посмотрите
138 118
14 5
04.02.2017 17:59 #49
Ошибка тахогенератора
- Если тахогенератор оборван или короткозамкнут, возникает ошибка.
- Если сигналы тахогенератора не появляются через 2 сек после начала работы двигателя, возникает ошибка.
- Дисплей: «3E»
- Данная ошибка будет сброшена при отключении питания.
из мануала выдержка
ну или уже на плате цепь обратной связи смотреть
90 270
12 8
04.02.2017 19:06 #50
прозвоню цепь тахо отпишусь
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
