Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 70 из 78
942 4
03.02.2017 09:38 #691
Сообщение от Левасиб
Объясните мне одну вещь. Осциллограмму ЭДС фазы бессердечникого генератора мы видели . Теперь, если в катушки рассчитанного (вернее, прикинутого, и то неправильно) Вами генератора вставить железные сердечники, то осциллограмма резко изменится и примет примерный вид, как на
Элементарно же.
Я тут Вашу картинку чуток обрезал справа и заузил, чтоб в форум влезла = она Ваша, эта картинка.
Вот приблизился к железному сердечнику катушки магнитный поток от магнитов, который, поток, условно "сверху вниз". Начал намагничивать сердечник, поток в сердечнике растет - в катушке идет положительная полуволна тока, которая спадет до нуля, когда магнит существенно перекроет сердечник почти возле середины катушки (магнитный поток в сердечнике примет максимальное значение и перестанет изменяться). Магнит едет дальше - магнитный поток уменьшается (т.е. изменяется с противоположным знаком) - в катушке идет отрицательная полуволна тока.
Вот теперь над катушкой едет интервал между магнитами - в катушке тока нету.
Теперь приблизился к железному сердечнику катушки магнитный поток от магнитов, который, поток, условно "снизу вверх". Начал намагничивать сердечник, магнитный поток в сердечнике растет по модулю, но убывает (становится "больше отрицательным") - в катушке отрицательная полуволна тока, которая вырастет до нуля, когда магнит доедет почти до середины катушки. Магнит едет дальше - магнитный поток уменьшается (изменяется с противоположным знаком) - в катушке идет положительная полуволна тока.
Это - вышенаписанное - если ширина магнита почти такая же, как ширина сердечника.
Есть еще 2-й случай, если магнит существенно уже или шире сердечниа. Тогда между положительной и отрицательной полуволнами на графике тока тоже будет место без тока - покуда узкий магнит едет по широкому сердечнику, магнитный поток в сердечнике не меняется = тока нету.
Если магнит с широким полюсом едет по узкому сердечнику - магнитный поток в сердечнике не меняется = тока нету.
Еще 3-й случай есть. Когда магнит сильный, а железный сердечник малого сечения и входит в насыщение от магнитного потока магнита. Тогда в насыщенном магнитным потоком сердечнике магнитный поток изменяться будет очень слабо и между положительной и отрицательной волнами тока будет не "нулевое место", а слабенькое "вихляние тока".
Все описанное - геть четко по Фарадею с его законом - ток есть только тогда, когда магнитный поток в сердечнике изменяется.
И, заметьте, безо всякой формулы Лоренца с его Е=VBL, которая только для постоянного однородного магнитного поля. Закон электромагнитной индукции Фарадея - универсальный - применим для объяснения электромагнитных явлений во всех случаях, а формула Лоренца - только для частных случаев...
Подробное описание и расчеты по индуцированию тока в катушках с сердечниками - в любом учебнике по конструированию электрогенераторов.
Тип файла: jpg ! движение.jpg (12.1 Кб, 0 просмотров)
94 754
2 0
03.02.2017 11:52 #692
Сообщение от ZUD
я тоже в 667 спрашивал разъяснений спецов, а вы все о высоких материях, только троль не спит и везде гадит, поймать бы его и привязать тот чемодан с камнями, да в Дунай бросить, достал падла...
...объясните по простому если можете снизойти до нас простых людей не сильно обремененных знаниями
Глянул, а что там за вопрос остался без ответа:
Сообщение от ZUD
Тогда про какую индукцию тут вы написали ?
что то я запутался.
Это речь про сомножитель В, что обязательно используется в формуле расчёта ЭДС Е=ВVL. Если по простому сказать, то индукция В - это мощь магнитного поля. Определяется прежде всего заводской маркой неодимового магнита (N32....N52), расстоянием до этого магнита и также обязательно конструкцией генератора. Величина важная, но очень расплывчатая при расчётах. Лежит в пределах 0,3...1,2 Тесла.Придётся потом уточнять пробной катушечкой в процессе сборки генератора. Существуют в инете калькуляторы индукции, но верить слепо им не надо, они опять же приблизительны. ПРимер:http://www.ndfeb.ru/calc/
94 754
2 0
03.02.2017 12:41 #693
Молодец, парень, не поленился...Наглядно, доходчиво и вполне адекватно
А как Вам рассуждения того парня о бестолковости вложенных катушек для трёхфазного генератора? Примерно с 34-20 про это, но лучше с 33-00. И Rгенератора хуже и вообще...{Кстати, у него самого Rгенератора=0,5 Ома, а у Владимира74, которого Сашун всё клянёт за избыток меди, Rгенератора ~0,3 Ома}
63 33
0 6
03.02.2017 12:56 #694
Сашун, зачем столько букав. Повторяю вопрос: если в катушки вставить сердечники, то осциллограмма изменится и станет как на картинке? Если да, то почему? Какая разница для катушки что внутри - воздух или железо?
Последний раз редактировалось Левасиб; 03.02.2017 в 13:05.
94 754
2 0
03.02.2017 13:21 #695
Досмотрел ролик до конца. Про работу генератора на мощности 100 ватт (8 ампер и 14 вольт) все верно рассказано. А вот дальше, с 47-й минуты, пошла явная несуразица. На последних минутах, где сила тока десятки ампер при внутреннем сопротивлении генератора 1 ом. За то обстоятельство, что при силе тока, указанной Алексеем для 2-киловаттного генератора - больше 70 ампер - тепловыделение в статоре составит около 5 кВт, Алексей просто не подумал. Бывает. Возможно, еще сообразит...
насчёт расчёта тепловыделения Вы абсолютно правы. И это вообще крутое кино. Если португальские крестьяне ещё в фильме 2009 года на 12 катушек уже ставили 16 магнитов, то тут мужчина 30 января 2017 года рекламирует ставить на 12 магнитов 18 катушек...Ему ещё невдомёк, что в формулу Е=ВVL за такую редкость расположения магнитов ему полагается коэффициент 0,5 и напряжение будет не 20 вольт при 1 об/сек, а только 10В. Ну и вместо 100В на 300 об/мин будут 50В соответственно. Но лично его генератору тепловой удар не грозит.Я проверял: в его местности( по сведениям сайта rp5) за полгода всего три раза ветер достигал 6 м/сек
63 33
0 6
03.02.2017 13:47 #696
Сообщение от Александр59
Чтобы сделать генератор, как у Владимира, надо иметь руки, как у Владимира.))
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.02.2017 14:24 #697
Упаси Боже! ! !..
Сообщение от РемЭл220
Сашун, вы ещё не нарисовали то, о чём я вас просил в 661 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=661
Мы ждём...
Хммм, просят один раз. У Вас , и у Коструктора74, руки где? Нашли дурачка тянуть обоих из болота ! !
Последний раз редактировалось hrpankov; 03.02.2017 в 14:30.
403 464
8 187
03.02.2017 15:02 #698
Не всё ещё до конца понял Алексей Е-ветерок, но отрадно, что начал разбираться в этом делом. Человек несколько своеобразный - до всего привык доходить сам, ни к чьим советам особо не прислушивается. На его сайте e-veterok достаточно ошибок, но отрадно, что человек стал задумываться, а не тупо копировать, как большинство на ютубе.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.02.2017 16:43 #699
...Какая разница для катушки что внутри - воздух или железо?
Лева Архимедович,
... Вам же ответили. Постинг нумеро 678.
И еще: берите детские ножници, если фантазия убежала, и с Вашего рисунка режьте вертикалние полоски. Тем самим приближая синусоиди.
.. Сами скажете что получилось ?
63 33
0 6
03.02.2017 17:15 #700
Сообщение от hrpankov
Я спрашиваю не потому, что не знаю, а хочу, что бы Сашун задумался и углубил свои не до предела бездонные знания...
Страница 70 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
