Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы
Страница 2 из 10
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.02.2017 19:34 #11
Сообщение от Левасиб
Сейчас проверим....
Спасибоно Сашоно !... Во век незабуду !
63 33
0 6
04.02.2017 20:01 #12
Поможем заморскому коллеге вспомнить уроки 5-6 класса средней школы.
По первой задачке вопросов нет.)) Но если есть желание ещё размять мозги, то выведите формулку расчета N=P/Pмакс через то же n, где P - мощность в нагрузке, отличающейся от внутреннего в n раз, а Pмакс - максимальная мощность в нагрузке (n=1). График зависимости тоже интересно будет глянуть.))
942 4
04.02.2017 20:21 #13
Ну, это как-то недипломатично мучить зарубежного коллегу законом Ома.
Максимальная мощность в нагрузке - когда R=r. Отсюда сила тока при максимальной мощностив нагрузке I=E/2/r, а сама максимальная мощность в нагрузке P=E*E/4/r/r и т.д. Дальше мне надоело переключаться с латинских букв на текст на русском языке
942 4
04.02.2017 20:24 #14
Гораздо полезнее будет обсудить вопрос предотвращения работы генератора на недопустимом режиме (вертеться быстрее должного). Чем сейчас и занимаюсь.
63 33
0 6
04.02.2017 20:25 #15
hrpankov, на Олимпиаду от Rlocman.ru ты явно не поедешь!))
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.02.2017 20:30 #16
То ли еще будет ! !
Дарагой братушка Сашо. Обещаю Вам, в следущий раз промахнусь бердянкой. Но только один раз.
ПП: Лева-Архимед Сибирякович, Вам к лицу физические усилия. Напрегайте, напрегайте и еще раз напрегайте! Как там моя анкета - уже запилилась?
255 301
23 18
04.02.2017 20:59 #17
...Предоставь-ка мне формулку расчета КПД источника через n - отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению источника (ссылку на источник информации не забудь)...
Не задан параметр, по которому требуется найти КПД при изменении сопротивления нагрузки относительно внутреннего сопротивления источника.
Возможные варианты:
1. По значению передаваемого тока в нагрузку.
2. По значению передаваемого напряжения в нагрузку.
3. По значению передаваемой энергии источника в нагрузку.
4. По значению передаваемой мощности в нагрузку.
Обозначения в формулах:
E - э.д.с источника;
R - сопротивление нагрузки;
r - внутреннее сопротивление источника;
I - ток проходящий по цепи от источника к нагрузке;
U - напряжение на сопротивлении нагрузки R;
=>max - максимально возможное значение;
=>min - минимально возможное значение;
=>1 - значение близкое к единице;
Для
1. I=>max при R=>min КПД=1 ( I=E/r);
2. U=E при R=>max КПД=>1 ( I=>min);
3. про R=>max практически вся энергия источника поступает в нагрузку КПД=>1 (время передачи энергии не задано и, следовательно, не ограничено Левасиб)
4. (U*I)=>max при R=r, КПД=0.5, U=E/2
255 301
23 18
04.02.2017 21:06 #18
По закону Джоуля-Ленца мощность на участке цепи с током пропорциональна активному сопротивлению участка.
Ежели отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению генератора n, сопротивление нагрузки R, а сопротивление генератора r, тогда
КПД = R/(r+R),
подставим R=n*r,
получим: КПД = n*r/(r+n*r)=n/(n+1)
Если. например, сопротивление генератора 1 ом, а нагрузки 9 ом, то
КПД=9/(9+1)=90%
Графическая зависимость КПД от упомянутого значения n - на картинке.
Для передачи максимальной мощности должно быть R=r и КПД=0.5 - максимально возможное значение передаваемой мощности.
Вычисленное в сообщении #10 Сашун КПД=90% - ошибка... , которую он исправил в сообщении #13 этой темы
Последний раз редактировалось SVNKz; 04.02.2017 в 21:12.
63 33
0 6
04.02.2017 21:25 #19
Сообщение от SVNKz
Давайте-ка как-то повнимательне, с чего Вы взяли, что Сашун в 10 сообщении вычислял
Сообщение от SVNKz
И потом,
Сообщение от SVNKz
эти псевдоКПД где-то используются?
255 301
23 18
05.02.2017 00:43 #20
...эти псевдоКПД где-то используются?
Термин "полезное действие" в ТОЭ (теоретические Основы Электротехники) не используется по причине его бесполезности по сути. Применяется просто коэффициент передачи (КП) от точки "А", например, на схеме к точке "В". При расчётах электрических цепей именно такие КП по току, напряжению ... и применяются.
В #10 сообщении этой темы Сашун вычислял именно КПД.
Если Вас заинтересовали профессиональные знания по ТОЭ, то ... забудьте всё то, что Вы изучали раньше. Всё на самом деле совсем не так, как Вы можете себе представить...
Последний раз редактировалось SVNKz; 05.02.2017 в 00:50.
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
