Как убрать два режима (слабый и мигающий) ?
Страница 1 из 3
0 2
04.02.2017 14:15 #1
Помогите как убрать два режима (слабый и мигающий). Режимы, всегда с первого раза вкл. ЯРКИЙ, чтоб выключить надо нажать два раза. После яркого вкл. ТУСКЛЫЙ ещё нажимаю вкл. МИГАЮЩИЙ а за тем выключение. Как убрать режим тусклый и мигающий?
Тип файла: jpg 20170203_154346.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170203_154213.jpg (1.43 Мб, 0 просмотров)
41 1
18 2
04.02.2017 14:22 #2
Сообщение от DENIS@
Переписать прошивку микроконтроллера под себя ...
34 37
04.02.2017 15:31 #3
Если по напряжению элементы питания подходят по питанию к светодиодам, скажем соединяются напрямую в ярком режиме через ограничивающий резистор, то просто вместо платы с ИМС установить тумблер "вкл-выкл".
0 2
04.02.2017 17:27 #4
Сообщение от marselma
А как переписать?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.02.2017 19:38 #5
то трол шутит... там ОТР стоят.
862 380
24 1
05.02.2017 15:10 #6
просто так убрать не получится. тебе с этим вопросом на фонаревку надо или на народ ру... но простых способов нет. точнее есть два: или пользуйся так как завод прописал, или покупай другой фонарь...а вообще эти режимы для увеличения времени использования фонаря от зарядки до зарядки
ЗЫ. там чип атмеловский стоит, а вот, что именно, только программатором читать для последовательного интерфейса...
13 2
2 0
05.02.2017 15:52 #7
DENIS@,
Включи светодиоды напрямую через кнопочный выключатель.
На максимальной яркости ток ничем не регулируется и не ограничивается.
242 655
6 135
05.02.2017 16:41 #8
На простых драйверах может и не ограничивается. У меня недорогие фонарики и драйвера, но ток не превышает допустимый. Потому совет ТС, если и подключать через выключатель, то хоть резистор поставьте. Конечно КПД упадет, но светодиоды послужат дольше.
13 2
2 0
05.02.2017 18:27 #9
ctc655,
У него есть режим "чтобы диоды служили дольше", он же от него хочет избавится.
0 2
06.02.2017 09:53 #10
Хотелось бы "чтобы диоды служили дольше". Хотя бы избавится от мигания.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
