Стиральная машина Hotpoint Ariston AQXL 125
Страница 3 из 4
06.02.2017 11:00 #21
Всем привет еще раз!
В общем рано я обрадовался.
Подключил машинку к воде и канализации, запускаю стиралку, дверь блокируется, начинается стирка......
Через 2 часа смотрю что машинка все еще стирает, даже на режим полоскания не перешла, выключаю, пробую еще раз, так же проходит час, а на режим полоскания не перешла.
Выключаю, включаю на режим полоскания, минут 10 жду, движений ни каких. гуглю. Включаю режим слива, жду мин 10 ни чего не происходит.....
Сливаю воду через аварийный слив (в правом нижнем углу), промываю там все (грязи особо и не было, чуть песка и накипи), лопасти насоса крутятся свободно покручивая рукой. запускаю режим слива при открытом аварийном сливе, моторчик крутится, лопасти крутятся.
Запускаю стиралку заново. минут 40 стирает, на режим полоскания не переходит (длительность всего комплекса режима стирки 30 мин). выключаю. Включаю режим слива, воду слила.
Погуглив пришел к мнению что вода не нагревается.
Подскажите где искать причину!? может это быть из за конденсаторов на плате управления?
06.02.2017 11:05 #22
Прозвони ТЭН и термодатчик.
06.02.2017 11:15 #23
а потом еще раз в модуль по питанию смотреть... Битая емкость была в канале 5 в, а это питание процессора. Там еще 2 емкости есть по вторичке, с16, с20, их глянуть
ЗЫ. стабилитрон на 5 в тоже в кандидатах
промерить вообще чего там по питанию дает
Последний раз редактировалось Bobr_; 06.02.2017 в 11:22.
07.02.2017 00:18 #24
Сообщение от Bobr_
Только что проверил тэн, показывает обрыв по сопротивлению (1). Он в ужасном состояние весь в наростах накипи.
Датчик сначало думал тоже умер, показывало 1, но потом догнал что кОм а не Ом). При комнатной температуре в районе 14-15 кОм, при погружение в горячую воду падает до 6-7 кОм.
Конденсаторе на плате смотрел, визуально все впорядке кроме того конденсатора что заменил.
Подскажи как прозвонить.... а то ты меня насторожил, не хотеллсь бы купить тэни а он снова сгорит.
Или если дело в нем то и заморачиваться не стоит? Просвети, а то опыта нету....
07.02.2017 00:35 #25
Датчик в норме, ТЭН на корпус надо глянуть бы еще с обеих концов - с целью узнать, была фаза на корпусе или только по воде кз. Сгореть - новый не сгорит, можно не переживать. С кондерами блока питания видимо тоже все нормально, работает же процессор (если чего не так - греться камень будет в работе, почувствуете). Собирайте, пробуйте. Нагрев процессора проконтролируйте, варисторов на входе блока питания (аккуратно, там 220 на концах) - не греются, значит все нормально.
ЗЫ. на корпус проверять на самых больших мегаомах
Последний раз редактировалось Bobr_; 07.02.2017 в 00:41.
07.02.2017 00:47 #26
Если был пробой ТЭНа на корпус, есть смысл поглядеть на целкость диоды и диодные микросборки а4 в цепях контроля
07.02.2017 08:21 #27
просто замени ТЭН и не загоняйся.
07.02.2017 09:02 #28
Сообщение от Bobr_
Тэн на корпус не заонится.
Значит норм!?
07.02.2017 09:07 #29
ну и чудненько, значит надо не загоняться , как коллега выше посоветовал, собирать и радоваться жизни
07.02.2017 09:08 #30
Сообщение от Bobr_
Ок! Постараюсь сегодня купить тэн.
Отпишу по результатам.
Именно свой тэн по номеру на нем (16922 IRCA 6132456 1700W) не нашел, подобрал замену. За 700***8381;.
Думаю норм будет. Или оучше на болешее количество ват поставить!?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
