Индикатор перегрузки по току зарядного устройства
Страница 3 из 3
1,233 63
62 32
05.02.2017 17:10 #21
Если 5 ампер, то это сойдет
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24069
264 202
4 1
05.02.2017 23:51 #22
Сообщение от shtutzer
anat12,
Это не "приставка" а самостоятельное зарядное устройство.
В теме автор указал контекст
Есть и приставка. То же самое, только в профиль...
Тип файла: bmp приставка зу.bmp (945.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.02.2017 09:59 #23
Das ist fantastish..
41 1
18 2
06.02.2017 10:28 #24
Друже ... поставь ёмкость туда и не слушай никого ... я делал ... нихрена с ней не будет и без нагрузки , если она на 630 вольт будет .
Точнее расчёт можно только экспериментально ... примерно тут :
http://elektrosat.ru/news/zarjadnoe_...2013-04-06-348
225 144
7 6
07.02.2017 07:23 #25
marselma, Вы неправы, давая такие вредные советы.
Будет неприятность, и очень запросто, со свето-звуковыми эффектами. Вас же много людей об этом предупреждали.
Пробовать можно поставив последовательно в цепь лампу накаливания, ватт так 100-150, в качестве предохранителя.
10 16
07.02.2017 18:31 #26
Где еще достать этот геркон.. именно на 5 А...
225 144
7 6
07.02.2017 20:23 #27
Андрей314, токовое реле - термин знаком? К примеру, применяются (в быту) для подключения пусковой обмотки движка компрессора холодильника, стиральных машин.
Т.е. попробуйте перемотать доступное по конструкции обычное реле напряжения толстым проводом. Возможно и старенькое автомобильное. Уж у них контакты обычно 5 ампер выдержат.
Количеством витков грубо подберите ток срабатывания, заменой и регулировкой пружины - более плавно подстроите ток.
Имхо, способ для "безрыбья".
Кстати, Вы в первом посте просили только индикацию перегрузки светиком, значит Вам подойдет и маленький геркон. Ток светодиодов любой геркон выдержит.
Последний раз редактировалось рафаил; 07.02.2017 в 20:32.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.02.2017 21:17 #28
Сообщение от Андрей314
Братушка любезний, возьмите ближайщее релле от ближайщего автомобиля и говорите какого сопротивление намотки и жирность провода...
....И сделайте ето втайне от полиции.....
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
