..Живие профессора-доктора-доценти-асистенти наука меж людей ходили, как держать карандаш учили... Всему учили! А сейчас что? Только за деньги и никакой гаранции... Короче: не научишся сам - пеняй на себя. Сашо-джигит- кончайте теоретику. Никто в пользе. Тещени курици у меня более в почете. Польза ощутимая и ежедневная...
Последний раз редактировалось hrpankov; 07.02.2017 в 22:05.
Опять Вы за свое... То Вы всем доказывали (хотя никто и не сопротивлялся) что при работе на аккумулятор напряжение везде равно напряжению аккумулятора. Теперь оказывается выпрямитель поднял напряжение в 1,41 раза... Сашун, прекратите играть в электротехнику формулами для ПТУ. 1,41 это для СИНУСОИДЫ!!!! Тут синусоидального напряжения нет от слова СОВСЕМ! ЭДС меняется по синусоидальному закону. А напряжение в фазе ТРАПЕЦИЯ. Ваша игра в стандартные коэффициенты отлично применимые в бытовой электросети тут не проходит. От этого у Вас постоянно получаются красивые неправильные числа. Вот в данном примере получается что напряжение после выпрямителя в 1.41 больше. Поскольку аккумулятор на 28В то получается что до выпрямителя напряжение должно быть 19,9В. Выпрямитель не откроется. От слова совсем.
Выполняю сказанное выше - привожу исправленный по замечанию Левасиб подсчет показателей генератора с синусоидальной формой тока при соединении обмоток фаз звездой.
Как известно, при работе 3-фазного генератора в любой момент времени в течение периода, он вырабатывает одну и ту же мощность. В том числе, в тот момент времени, когда ток одной из фаз и ЭДС в ней равны нулю. В этот момент времени весь переменный ток поровну вырабатывается только двумя последовательно соединенными фазами, выпрямляется выпрямителем и поступает в аккумулятор только по двум линейным проводам, напряжение в каждом из которых в этот момент времени относительно центра звезды равно половине напряжения на аккумуляторе. т.е. 15 вольт. В этот момент времени мгновенное значение действующего фазного напряжения составляет (***8730;3)/2=0,87 от действительного (полного) действующего фазного напряжения (не путать с амплитудным фазным напряжением, которое больше действующего в ***8730;2 раз). Чтобы потери в фазе составили 160 ватт, квадрат тока в ней должен быть 160/0,11= 1454, а сила тока ***8730;1454 = 38 ампер. Это и есть ток зарядки аккумулятора! (подумайте почему). Напряжение на выходе выпрямителя 30 вольт в упомянутый момент равно мгновенному значению линейного напряжения между двумя работающими фазами, а последнее, в этот момент времени, складывается из двух мгновенных фазных напряжений по 15 вольт каждое, но противоположных знаков. Т.е., Падение напряжения на сопротивлении фазы 38*0,11=4,2 вольта. Действующая ЭДС одной фазы (их в цепи, пока ток в 3-й фазе равен нулю, только две) составляет (30/2+4,2)/0,87 =22,1 вольта Это соответствует частоте вращения 22,1/12,25*100=180 об/мин. Т.е. мощность подающаяся на аккумулятор через выпрямитель по двум линейным проводам (в момент времени, пока напряжение в 3-м проводе равно нулю) 38*30=1140 ватт., При этом, потери в двух работающих фазах 320 ватт, КПД 1140/(1140+320)=78%. Таким образом, зарядка 24-вольтового аккумулятора начинается при 100 об/мин при напряжении на аккумуляторе 28 вольт, при 180 об/мин, ток зарядки достигает 38 ампер, напряжение увеличивается до 30 вольт, а тепловыделение в статоре достигает заданной критической величины 480 ватт. =============== Подсчет приведен только для соединения фаз звездой и только для генератора с синусоидальной формой тока! Для соединения треугольником подсчет в этой теме несколькими сообщениями выше. |
PS Сашун в цитате утверждение справедливо при работе на чисто резистивную нагрузку. При наличии выпрямителя ток на выходе будет пульсирующий. И утверждение не верно. |
Если точнее то за время одного большого (360 градусов) периода синусоиды есть 6 малых периодов (по 60 градусов) состоящих из двух зеркально/симметричных половинок по 30 градусов. Эквивалентная схема для расчета сопротивления различная для разных режимов работы (слабо нагруженный, средне нагруженный, близкий к КЗ) и будет разное эквивалентное сопротивление генератора.
По расчету замечание. Как я уже говорил
Вы нашли максимальный ток и мощность на "пике" пульсации. Реальные цифры тока будут чуть меньше. Вики дает глубину пульсаций 14%. То есть ток будет меньше процентов на 5-6%. |
Сашун, Вам уже говорили про уровень знаний в электротехнике. А Вы продолжаете смешить. А что, без нагрузки (нет тока) напряжение будет 18,5 В? Нет. Напряжения складываются геометрически, поэтому появляется эта разница. И идёт она не на нагрев катушек - из-за неё уменьшается момент на валу генератора (легче крутить).
Что такое аккумулятор? Это просто "большой конденсатор". На картинке точками обозначены линейные напряжения, а красной линией - напряжение холостого хода или ток, при работе на активную нагрузку. . При работе на аккумуляторную нагрузку, на самом деле, неверен коэффициент 2,34 - пересчета действующего фазного напряжения в средневыпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение, значение которого требуется для нагрузок, кроме аккумуляторных. Что такое 2,34? А вот оно: ![]() Напомню, что кривая тока выпрямленного выпрямителем Ларионова - это огибающая вершин синусоид линейных напряжений - см. картинку. Поэтому, в точности так же, как обычный мостик с конденсатором выпрямляет 220 вольт до 311 вольт , выпрямитель Ларионова при аккумуляторной нагрузке выпрямит линейное напряжение (большее фазного в корень из трех) в выпрямленное напряжение (холостого хода), которое еще больше в корень из двух раз. Поэтому, при стабильном ЭДС фазы (чего не может быть в ветрогенераторах по понятной причине) напряжение на аккумуляторе составит в точности Eф*(корень из 6) = 2,45Eф, а график напряжения (по времени) будет представлять точно прямую линию от 24V (или ниже) для аккумулятора, требующего подзарядки, и до 30-30,5V для полностью заряженного аккумулятора. Впрочем, это неважно - коэффициент пульсаций на выходе выпрямителя Ларионова весьма мал - около 5% и практического значения для ветролова не имеет. |
Короче: не научишся сам - пеняй на себя. Сашо-джигит--> Ваша Математика будет в плюс если успеете заменить слово "аккумулятор" на слово "ТЕН".... Одна надежда что небудете ворчать... и скрипеть ... А АКБ легько превратить в ТЕН через ДС-ДС !ПП:. Аааааа, купили загородное поместьие???.....
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.02.2017 в 01:20.
Или у него, генератора, скорость вращения ниже 100 об/мин - напряжение ниже 28 вольт - заряда аккумулятора нету (крохи при порывах ветра нам не нужны киловаттный генератор - не "крутилка"); - или от 100 до 175 об/мин - аккумулятор заряжается (винт разогнался до 100 об/мин на холостом ходу). А вертеться быстрее при непосредственном подключении к аккумулятора, генератору не позволит система защиты. Что касается сложения напряжений "геометрически" этот форум самое место, чтобы в нем рисовать векторные диаграммы . Полагаю, что для желающих понять, объяснение написано обычными словами вполне доступно. |
| Ответ |
Страница 6 из 10
