.А подключать к киловаттному генератору ТЭН через контроллер и AC-DC или DC-DC преобразователи - это себя не уважать - греть электронику почем зря .
а график напряжения (по времени) будет представлять точно прямую линию от 24V (или ниже) для аккумулятора, требующего подзарядки, и до 30-30,5V для полностью заряженного аккумулятора.
Впрочем, это неважно - коэффициент пульсаций на выходе выпрямителя Ларионова весьма мал - около 5% и практического значения для ветролова не имеет. |
Короче: не научишся сам - пеняй на себя.
Сашо-джигит, без ДСДС преобразования винт неразкрутится на 100%... Лопасти будут во флатере .. Флатер , штопор Вам понятние слова? И никакая алгебра невийдет! Прикачите свой генератор к бензоагрегату --> ноу проблемо! Аааааа, и берите ТЕН в Ваши разчети. Так будете ближе к истине. Забудьте про АКБ!!!!
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Не, уважаемый. Я понимаю, что, если уж построен киловаттный или более ветряк, то ему негоже ловить крохи от слабого ветерка. Тем более, что при непосредственном подключении к аккумулятору он до 100 об/мин разгоняется без нагрузки вообще.
Так что будет ветер - будет работать, нет ветра - вертится себе вхолостую (ну, или, заряжает 12-вольтовый аккумулятор (половинку 24-вольтововой системы) - система должна быть гибкой и, по возможности, без электроники или с простейшей высоконадежной электроникой типа автомобильного регулятора-стабилизатора напряжения. Дабы не угробить дорогостоящий ветряк и не возюкаться с ней постоянно. |
Другие мнения. замечания, вопросы по вышеприведенным подсчетам показателей генератора, схема которого на прилагаемой картинке будут?
"...действительного (полного) действующего фазного напряжения" - это что за зверь такой? И почему не надо путать с амплитудным фазным напряжением?
Есть действующее фазное напряжение и амплитудное фазное напряжение (которое больше в 1,41 раза). Как получше обозвать это неполное (0,87) фазное напряжение = 0,87 от действующего фазного напряжения, чтоб не подумали, что от амплитудного? Ведь именно эта часть 0,87 от действующего напряжения как раз действует в тот момент времени? Если перейти на язык формул - проблем не будет, так весь фокус, что надо все словами написать, чтоб не перепутал несведущий читатель .
Еще и синусоида начинает "страдать". Думать буду дальше - чувствую, что должно быть решение...
Пока что - набросал/посчитал - всунуть 1,5 кВт для 24-вольтовой системы в 7 кг меди и 100 об/мин пока не получается - сечение пучка проводов меандра "не пускает". Больше сечение витка - растет диаметр ротора - увеличивается длина кругового витка, причем, зараза эдакая, почти пропорционально Еще и синусоида начинает "страдать". Думать буду дальше - чувствую, что должно быть решение...
![]() Причем что в аксиальнике, что в переделанном асинхронике. Либо большое напряжение, но большое сопротивление. Либо малое сопротивление и малое напряжение. При том что пазы заполнены медью по полной. |
| Ответ |
Страница 7 из 10
