Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы
Страница 10 из 10
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.02.2017 21:14 #91
Александр59
50 кв.мм - одна жила.
Две пары жил, имеют по парно , по 100 кв.мм.
Опускаться будет + и - по 4 жилам.
94 754
2 0
08.02.2017 21:55 #92
Сообщение от Владимир.74
Александр59
Вопросы отпали)) Таким образом получаем в работе целых 90 метров задействованного кабеля сечением 100 кв.мм. Цифры произведённого ранее расчёта умножаем на два и получается, что
при токе 50А кабель снижения забирает 81 Вт
при токе 60А кабель снижения забирает 116,6 Вт
при иных токах строго пропорционально. К примеру,
при 18-амперном токе на кабеле рассеивается [81(Вт)/50(А)]*18 = 29Вт
при 10-амперном токе на кабеле рассеивается ~16 Вт
94 754
2 0
08.02.2017 22:09 #93
Сообщение от AlexeyGT
я просто хотел высказать свои соображения - не вижу смысла делать низковольтный генератор, чтоб потом ставить на изоляторы, крепить, красить, толстенную шину, закапывать ее в землю и т.д.
По моему логичнее сделать вольтаж повыше и легко и не принужденно протянуть обычный кабель. Человеко-часов меньше выходит. да и дешевле выйдет я так подозреваю.
Алексей, я испытываю невольное большое уважение к проделанной Вами, как я считаю, успешной работе. Хотя генератор ещё не в работе, но куда он денется?)) Заработает!
Я с Вами не столько спорю, сколько обмениваюсь мнениями. Оставим пока эту шину.
Мне вот что любопытно: намотаю я тонким проводом и получу вольтаж 80-200 В. Оно ж всё равно окажется скачущим по амплитуде вслед за порывами ветра. А как его "вернуть в лоно церкви"? Т.е. понизить до нормального уровня зарядки аккумулятора? Обычный трансформатор применить? А какая у вас частота тока будет, трансы-то выпускались, главным образом, для 50 Гц. Так он, наверное, должен оказаться просто огромным по габаритам даже для 1кВт
113 252
08.02.2017 22:45 #94
Сообщение от Александр59
Ток в 60А будет во время урагана. А на слабых ветрах (которых большинство) будет от 0 до 30А в хорошем порыве
113 252
08.02.2017 22:57 #95
Вроде на соседнем форуме ставили транс в 2 раза (может в 3) понижал напряжение. Естественно переменка 3 фазы в дом заходило. Транс и выпрямитель в доме. Транса трехфазного не было, было три однофазных. Вроде слегка тяжело разгонялся со старта (пока частота очень мала в насыщение уходил, правда и ЭДС там маленькая - не сильно тормозило). Но работало. В чьей теме не помню.
159 60
0 8
09.02.2017 00:21 #96
как выстрою окончательную схему преобразования обязательно поделюсь, дело идет не так быстро как хотелось бы
Страница 10 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
