Генератор 3kW, 325V при 350 об/мин (по результатам испытаний)
Страница 3 из 5
942 4
10.02.2017 17:55 #21
Можно вот это
Магниты, интервалы между магнитами, окна катушек и пучки проводов катушек - все 4 перечсленные параметра должны быть примерно одинаковой окружной ширины.
еще уточнить:
При этом, желательно, чтобы магниты были шире, чем интервалы между магнитами, окна катушек и пучки проводов катушек - уже магнитов, а интервалы между магнитами - уже боковых пучков проводов катушек.
Ну и, чтобы катушки имели минимальное сопротивление, высота окошек в катушках должна быть равной или чуток меньшей (на 1-2 мм) радиальной длины магнита.
Указанное легко достигается при отношении числа полюсов ротора к числу катушек равном 4:3, т.е. для отношений 8:6 (для самых маломощных генераторов), 12:9, 16:12, 20:15, 24:18, 28:21.
Для малых мощностей следует выбирать меньшее число полюсов, а для б0ольших мощностей - большее.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.02.2017 18:06 #22
Можно вот это еще уточнить:
Я рад, что до Вас наконец то дошло. Найти тот Ваш пост, с словами, что неправильное соотношение показанное на картинке ? А ?
Это уже прогресс.
Скоро дойдёт и про эти дырчики. И про окно катушки не менее размера магнита. Всему своё время. Я только помечаю для себя, куда носом ткнуть...потом.
На фото соотношение 4 к 3.
12 / 9.
Тип файла: jpg images (1).jpg (10.8 Кб, 0 просмотров)
942 4
10.02.2017 18:22 #23
Сообщение от Владимир.74
Отношение правильное, а форма катушек должна быть круглая (чтоб минимизировать сопротивление обмотки фазы), диаметр "дырки" в катушке для магнитов с диаметром 30 мм - 28-30 мм. Кроме этого, ВИДНО, что диаметр ротора нужно слегка увеличить - это даст возможность увеличить ширину пучков витков катушек - намотать больше витков - повысить незначительно ЭДС генератора и его мощность и/или существенно снизить рабочую частоту вращения.
Другими словами, нарушено правило, что окна катушек и пучки проводов катушек должны быть примерно одной ширины. На картинке окна шире пучков минимум втрое.
Последний раз редактировалось Сашун; 10.02.2017 в 18:27.
619 325
3 22
10.02.2017 18:32 #24
У Вас, то снег, то дождь, откуда дунёт, на то и переходите.
Передергивать - не надо. У мужика 12 катушек, а не 9 и 16 магнитов на полуроторе, а не 12.
Если что-то непонятно я написал - спроси. Кроме того, на твоей картинке катушки установлены с зазорами, а у мужика - вплотную.
Вы почитайте свою тему, эту самую....."почему дырки в катушках хорошо работают ? "
....у меня почему то сразу ассоциируется это выражение с проститутками с окружной..
619 325
3 22
10.02.2017 18:36 #25
Отношение правильное, а форма катушек должна быть круглая (чтоб минимизировать сопротивление обмотки фазы), диаметр "дырки" в катушке ....[/B].
А почему, не магниты "должны быть квадратными или прямоугольными " ?
Потому, что в круглом магните, магнитные линии сконцентрированы ровно в центре магнита, а в прямоугольном по длинне магнита.
А Вы ув. Сашун, это в свои формулы не !! Берёте в корректировку. По этому генераторы у Вас , вновь испечённые генераторы, после Ваших расчётов такие хорошие...а на деле , как установятся, то хоть на попу намазывай.
...извените за резкость.
Но задолбали кучей тем о одном и том же.
942 4
10.02.2017 18:46 #26
Потому, что максимальный КПД генератор при равной площади (т.е. массе и цене) магнитов будет иметь при минимальном сопротивлении обмотки фазы, которое обеспечивает только круглая (или близкая к квадратной) форма магнитов. Оно очевидно, что с магнитами 10*50 мм мощный генератор - не сделать - длинные и узкие катушки будут иметь большое сопротивление - статор греться будет.
619 325
3 22
10.02.2017 18:48 #27
Вот ваш генератор
Лампочка еле горит.
В топистартере, не лучше.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.02.2017 в 18:58.
942 4
10.02.2017 18:55 #28
Вот ваш генератор
Лампочка еле горит.
Это в ролике - не генератор, а дерьмо. Жаль, что ты так и не понял разницу ...
619 325
3 22
10.02.2017 19:00 #29
Сашун, добавите витков в "дырку" - добавите лишнее сопротивление генератора.
Усё дерьмо... раслабьтесь. Не циклитесь на "синусоиде"...не в ней счастье...
619 325
3 22
10.02.2017 19:11 #30
Сашун, это как понимать ?
Сашун, все ветроловы пришли к выводу, что прямоугольные магниты лучше , чем круглые.
Не загоняйте людей в "каменный век" своими заблуждающимися мнениями. Они у Вас так меняются быстро, что уже и люди от Вас разбежалися. Поверьте, и я от Вас уже таки устал...но что держало...
Вы делаете очень плохо будущим ветроловам, не осознавая это.
...что только "ксерокс" новых тем.
...а теперь пока.
PS. Люди, меньше читайте Сашуна.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
