Какая форма магнитов в аксиальном, безжелезном ветрогенераторе наиболее продуктивная ?
Страница 4 из 6
942 4
12.02.2017 14:04 #31
Сообщение от Bobr_
50*25*10 в ободке пропеллера, 150 , или 300, катушек в ободке статора..
Прикиньте цену магнитов и меди - желание отпадет.
По подсчету для мощности 2 кВт магнитов нужно всего 32 (до 4,8 кг) , а катушек - 12 штук с массой провода около 8 кг...
138 118
14 5
12.02.2017 14:13 #32
Не... я про двигатель тут черкнул Ключевая фраза поста нашего забугорного друга - стиральная машинка!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 14:17 #33
Тамада Сашо!
А) нет мультипликатора ( которого все боитесь)...
Б) скорость пролетания магнитов увеличена в "мультипликатор" раз
В) безплатно сир только на Привозе и при етом --> вчера...
63 33
0 6
12.02.2017 14:21 #34
Сашун, речь идет о конкретном Вашем утверждении:
Из формулки видно, что ЭДС фазы генератора не зависит от формы магнитов
Который раз Вам говорю, не пользуйтесь этой формулой. Уж лучше каждый раз рассчитывайте время изменения магнитной индукции, если не хотите использовать BLV.
Посмотрим, удастся ли на 16 прямоугольных магнитах с площадью по 20 кв.см. каждый получить мощность 2 кВт, при постоянном напряжении после выпрямителя напряжении 30 вольт и КПД 85%.
Почему 16 ти? Речь только о форме, а количество выходит из радиуса ротора. Но у меня такое подозрение, что и на 16-ти магнитах мощность будет больше. При увеличении скорости изменения магнитного потока (ЭДС) в два раза мощность увеличивается в 4 раза.
Сашун, как-то Вы быстро забыли Фарадея с его dF/dt ...)))
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 14:42 #35
Сашо, не спорьте с Архимедами....
Лева Архимедович, успели пополнить мою Анкетную карту?
942 4
12.02.2017 15:30 #36
Сообщение от Левасиб
Почему 16 ти?
Извините! 16 пар магнитов - 32 магнита площадью по 20 кв.см. каждый.
Фарадей ничего не написал о КПД и теповыделении в статоре, единственно которыми ограничивается мощность генераторов, мощнее 1 кВт.
Узкие магниты = катушки ближе друг к другу = мало места для катушек = тонкий провод = много тепла.
Раздвинуть узкие магниты пошире = пропуски тока.
Вот такая "вилка".
В генераторе по моей картинке сечение провода (обмотка в 7 проводов диаметром 1 мм каждый = 5,5 кв. мм - 2 кВт мощности "впритык" - тепловыделение почти 480 ватт. Плотность тока больше 10 А/кв.мм. Поэтому эта мощность -2 кВт - пиковая. а номинальная - около 1 квт.
Вокруг магнитов 25*75мм обмотка фазы с сопротивлением 0,1 ом из-за нужного сечения провода просто не поместится ...
63 33
0 6
12.02.2017 16:52 #37
Сашун, ни один нормальный человек не будет мотать катушку в 7 проводов, тем более круглую. Ну это так, к слову...
942 4
12.02.2017 17:07 #38
Есть. которые мотают в 17 проводов. И работают генераторы. Оснований не верить - нет:
Rpm 397 = 24 Volt 130 Ampere
( 12 Coil 3 Phase) 4 Coil per Phasa,,,,
Magnet 30 X 40 X 12 mm = 16 pole ( atas bawah= 32 Pole ) Diameter Plate 38 Cm tebal 6mm..
length of copper wire is 7 meters,, (diameter = 1 mm) 17 strands,,,,berat stator 10,5 Kg,,diameter 47 cm,,tebal 26.3 mm,,diameter kawat keluar 6 mm,, ( 3 Kawat = 3 Phase )
Источник -
Мужик генераторы делает десятками - в сети есть видео его других генераторов разной мощности....
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.02.2017 17:15 #39
феньшуйское число 19!!!
19=1+6+12.... шестиугольник пока фигура класическая, а значит - божественная
942 4
12.02.2017 17:19 #40
Видео намотки в 7 проводов -
. Там же испытание катушки при 106 об/мин - 2,4V - действующее 1-й катушки (по переменному току), т.е. 12V - действующее фазы (5 катушек), 21- линейное в звезде, 29 - выпрямленное при 106 об/мин для начала зарядки 24-вольтовой системы. Просто посмотри...
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
