Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 23 из 27
11.02.2017 18:36 #221
Сообщение от KAA78
Так возражение было по поводу расчета силы действующей на лопасть как просто на доску перпендикулярную ветру. Ой чую придется векторы рисовать
по сути так оно и прикидывается приблизительно)) и выходит как раз с некоторым запасом.
вернее считается давление не на лопасть, а на площадь ометания, а потом делите на кол-во лопастей
Аватар для hrpankov
11.02.2017 18:55 #222
Сообщение от KAA78
... Ой чую придется векторы рисовать
Четвертий год жду, чтобь кто-то занялся етим....
11.02.2017 19:21 #223
Сообщение от AlexeyGT
Подводимая энергия одинаковая, но в случае с ветроколесом часть энергии "просачивается" между лопастями.
Энергия с неподвижным диском никуда не подводится. Энергия диску не передается. Он не нагревается, не совершает работы. Применение закона сохранения энергии неправильно. Если под воздействием силы нет перемещения то нет работы, нет изменения энергии.
11.02.2017 21:47 #224
ветер несет энергию, ударяясь в препятствие передает эту энергию, и при этом не обязательно что то должно крутиться или нагреваться.
Аватар для hrpankov
11.02.2017 22:49 #225
Закони физики, те которие я знаю, фундаментални... В случае произходит "неидеальний удар". Рулит закон сохранения импульса... Енергия импулса преобразуется в тепло. При скорости ветра свише 250 м/с ето тепло ощутимо уже рукой.
ПП: но ми недвижимостью не интересуемся, а и 250 м/с ето слишком для нас... Нам бь не более 25 м/с, пожалуста....
13.02.2017 07:18 #226
Вас послушать так это вообще не могло работать, но работало на протяжение веков.
Тип файла: jpg mv.jpg (92.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg images.jpg (8.0 Кб, 0 просмотров)
13.02.2017 08:50 #227
Если Вы будете долго долго и упорно толкать железнодорожный вагон, но он не сдвинется ни на миллиметр - то Вы очень устанете. Но работы Вы не произведете. Вагону вы никакой энергии не передадите. Работа в биологическом смысле не равна работе в физическом понимании. Напряженные мышцы требуют дополнительного питания и кислорода независимо от того сдвинулся вагон или нет. Но к физике это отношения не имеет. Нет перемещения - нет работы - энергия не передана не потрачена.
13.02.2017 09:26 #228
Была передача где показывали ветряки которые не крутятся а ветер раскачивает мачту и эти колебательные движения не помню за счет чего вырабатывали электричество.
13.02.2017 09:59 #229
Сообщение от ZUD
есть элементы которые при деформации вырабатывают электричество, ставите их на мачту и при ее раскачивании или колебаниях снимаете электричество
13.02.2017 10:01 #230
Сообщение от KAA78
ветрогенератор может не крутиться но при этом возникает шум ветра, колебания мачты и другие эффекты, возникнуть они могут только если будет расходоваться энергия, подумайте об этом
Страница 23 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
