Схема защиты блока питание от кароткого замыкания
0 3
14.02.2017 11:10 #1
это схема работает нормально но когда подключаеш дровода для подключения акумлятора и закорачиваеш концы проводов тогда защита не работает.Почему?
837 297
47 1
14.02.2017 14:27 #2
Это сделано специально, чтобы чудаки на букву М не экспериментировали!
2 6
14.02.2017 16:50 #3
Тут прикол в чем: Если зарядку вы включили в розетку,то далее как только вы замкнете контакты реле каким-либо образом(хоть с помощью игры на флейте,хоть с помощью грубой силы),то после этого никакой защиты от переплюсовок и КЗ не получится.
Да и громко сказано - защита от КЗ))) На самом деле это не защита по превышению тока(КЗ это как известно - очень большой ток,который абсолютно не предусматривается как штатный режим, это аварийный режим). Здесь работает так: пока никто не заставил Нормально Разомкнутые <НР (рус.) Normal Open - NO(англ.)> контакты сомкнуться - то НИКАКОГО напряжения и тока на ВХОД вы не получите. Т.к. НР контакты тупо выключен.
А вот если вы подключаете акком,пусть и сильно севший (пускай вольт даже до 10в,хотя при бурях на Венере и одновременно когда Марс в созвездии Козерога может такое реле и от 5в сработать), то замкнете НР контакты и ток побежит на вход,соответственно это чудо будет само себя питать и уже нормальным напряжением само себя замыкать. И уже после этого Вы НИЧЕГО не сможете изменить,пока не вырубите зарядку из розетки.
В общем то что вы описываете - так тут и должно быть(даже после очень кратковременного подключения аккома)
Не знаю как получилось разжевать,у меня всегда были проблемы с донесением своих мыслей до другого человека
Последний раз редактировалось Valeraussuriysk; 14.02.2017 в 16:56.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.02.2017 17:10 #4
Сообщение от Razmik mkrtchyan
Каких проводов, что при этом происходит и что происходить должно?
837 297
47 1
14.02.2017 17:50 #5
Уважаемый gauptmann, не стоит искать черную кошку в тёмной комнате.
Для Razmik mkrtchyan:
В схеме, если не подключен аккумулятор, реле не сработает. Значит на выходе схемы напряжение никогда не появится, всетодиоды светить не будут, а провода, предназначенные для подключения к аккумулятору, сколько не замыкай накоротко,- ничего не будет. В этом и заключается защита от КЗ. Устройство работает только при наличии подключенного аккумулятора!
Предлагаю не педалировать больше эту тему, чтобы из ТС не получился Билл номер два.
С уважением...
2 6
14.02.2017 18:16 #6
Сообщение от САТИР
С уважением...
Личку гляньте
2 6
14.02.2017 19:12 #7
Кстати. Видео чуть дальше посмотрел... На 2:48 показана уже не фуфловая схема.
Для удобства копирую ссылочку,смотрите с 2:48
95 105
32 14
14.02.2017 19:13 #8
Сообщение от САТИР
...чтобы из ТС не получился Билл номер два.
я - за...
2 6
14.02.2017 19:19 #9
Сообщение от shura.shulga
я - за...
Вы хотя-бы личку гляньте
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.02.2017 21:49 #10
Сообщение от gauptmann
Боцман, что Вам неспится?
Девять метров Вам под поясницей!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 14.02.2017 в 21:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
