Защита от перенапряжения в авто-электронике .
Страница 2 из 3
138 118
14 5
14.02.2017 13:40 #11
Сообщение от olegys
На рисовалась еще проблема , при пропайке развалился один из диодов видимо от старости и нагрева (плата под ним потемнела хотя не сгоревший) по виду подходит под лавинные диоды (корпус SOD-57 типа BYV26 ) , на корпусе маркировка T3B5(и то ли 0 то ли C) , в нете подобных нет , еще толком не разбирался плата в лаке , но приблизительная схема включения - выключатель - диод - токовое реле(катушка намотанная на герконе) - лампа , с геркона сигнал на дисплей .
Чем чревата замена лавинного диода на простой ?
Ни чем... бесполезная замена. Можно вообще его выкинуть, все работать будет. Не будет защиты у цепи, как, впрочем, не будет защиты и с обычным диодом
Вкратце: прошибает диод, цепь накоротко, бьет варистор и защитное сопротивление.
14.02.2017 17:01 #12
Сообщение от Bobr_
можно вообще его выкинуть, все работать будет. Н
К сожалению нельзя - не будет работать как положено , диоды развязывают плюс по нескольким каналам на сигнализацию перегорания ламп .
138 118
14 5
14.02.2017 17:10 #13
Сообщение от olegys
Вам виднее.
Потому, как без схемы или хотя бы фото - вангуй, не вангуй - все равно получишь ...
гороскоп
15.02.2017 04:46 #14
В том то и дело что схем нет , есть только схема общей проводки , а там по цвету отслеживать откуда и куда , а в блоке уже методом "тыка" по дорожкам . Эти диоды стоят (если я правильно отследил) в цепи раздельного контроля ламп стоп сигналов по левому и правому борту , есть еще линии контроля но я уже туда не лез . Сигналы с токовых реле обрабатываются в каких то микросборках , а потом все идет на 4-х битный микрокомпьютер который управляет жк панелью
862 380
24 1
25.02.2017 12:47 #15
Сообщение от olegys
а диод не параллельно обмотке (катушке) геркона включен?, если да, то это обычный гасящий диод для подавления импульса напряжения при включении выключении реле (геркона)...
138 118
14 5
25.02.2017 19:42 #16
Сообщение от spasatell
Не так человек выразился похоже. На герконе датчик тока, наверное. Цепи контроля горелых лампочек ведь... реле там как козе баян надо, имхо.
862 380
24 1
25.02.2017 22:07 #17
Сообщение от Bobr_
геркон, это реле и есть, только у него ГЕРметезированые КОНтакты, поэтому и ГЕРКОН...сейчас им на смену пришли твердотельные малогабаритные....
26.02.2017 04:07 #18
Нет последовательно , + с переключателя идет на два диода , потом с диодов токовые реле на герконах и дальше на лампочки по разным бортам . Получается два канала с одного плюса , А вот индицируется только перегорание общее или для каждого борта - не скажу , Платы отдал - хозяин доволен .
862 380
24 1
26.02.2017 10:32 #19
ну если последовательно - тогда смотри в сторону диода Шотки
26.02.2017 16:50 #20
Я в "обмылках" нашел лавинные и их и впаял , по параметрам 3-х амперные , не думаю что в 80-е были мощнее , и по параметрам в этом корпусе более 3-х амперных нет , 5-ти уже идут в корпусах ТО под крепление на радиатор
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
