А этот коэффициент от числа неперекрывающихся фаз не зависит.
Кривая выпрямленного тока - огибающая вершин амплитудных значений линейных напряжений. Для обычного генератора "звездой" - линейные больше фазных в 1,73 раза, а выпрямленные - еще в 1,41 раза больше и пульсации 4,5%. У Владимира74 - огибающая амплитудных значений фазных напряжений и пульсации на холостом ходу около 40%, а под нагрузкой побольше. А в остальном все нормально - работать будет!
Прочитал и опять хождение по тем же граблям, вы что не внимательно читали?
Человек же написал что помогите рассчитать и понятно объяснить а вы опять взялись цифрами жонглировать. Почему уперлись в 12 вольт систему , он указал что пока есть один 12 вольтовый аккумулятор, это не значит что он не добавит еще аккумуляторов. Да и забудьте вы про треугольник в генераторе без ЭТС сердечников. Возможна только звезда или 3 фазы по отдельности. Не кто же из вас не втыкает в розетку трансформатор с вынутым сердечником. Сашун, это что за смешная осциллограмма несколькими постами выше, какого генератора ? |
посмотрел тот что уже есть 12 вольт 90 амперчасов |
Где то в Питере еще и радио рынок есть, но где точно не знаю. |
Радиус наклееных магнитов. По внутренней окружности. 148 На какую систему....24. 48 В не знаю а на какую надо чтобы было лутше ? |
Это что? Если мощность для 48-вольтовой системы, так после выпрямителя должно быть 60 вольт, а не 48.
Кроме этого, указанного тобой фазного напряжения не хватит открыть диоды выпрямителя - 18 вольт фазного напряжения дают в "звезде" с коэффициентом 2,4 только около 44 вольт, а для отпирания выпрямителя должны давать больше 60 вольт. Зарядный ток 20 ампер по-прежнему вызывает потери 480 ватт в генераторе, да и не собирается заказчик строить 48-вольтовую систему - просил сделать расчет для 12-вольтовой ... |
Лопастей 6 нормально но вот лопасть 4 метра длиной , такие не потяну точьно |
У него наверное получится 50В на 100 оборотах. Надо смотреть по новому. Но не уверен, что ты сможешь намотать 2,5 мм провод. По идее просится ещё толще провод. А значит ещё меньшее сопротивление генератора, и естественно большее КПД. Сколько у тебя твоего провода по весу ? (По длинне)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.02.2017 в 09:09.
Александр59
20 х 20 х (0,32+ 0,32) = 256 Вт, на нагрев статора. 960Вт - полезный выхлоп при 48В системе, при нагрузке 20А. То есть 960 / (960+256) = КПД 78 % НА ДАННЫЙ МОМЕНТ проводом 2,5 мм диаметром. Вложенные катушки , при токе 20 А. Генератор киловатник. Надо делать ограничение мощности, путём увода винта от ветра при достижении 20 А. Как бы оно небыло, генератор можно сделать очень хорошим, из тех магнитов и с теми зазорами, что имеются. Но не 500Вт, как считал по своим катушкам с дырками ув. Сашун. Мощность квадратично больше. В итоге, в 2 раза. И пусть хоть искры пускает , но катушки с дырками не рулят, если хочешь максимум. При 48В меньше потеряет в линии снижения. |
| Ответ |
Страница 26 из 30
