Мини холодильник Атлант МХТЭ 30-00-00
Страница 2 из 3
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
18.02.2017 17:36 #11
попробую 20-го поставить перемычку.
138 118
14 5
18.02.2017 17:37 #12
Сообщение от alexandr 2009
Так умер только один модуль, другой пока жив.
И в чем проблема? они последовательно, 6в каждый, имхо... на модуле управления на выходах напряжение на термоэлементы есть? Если есть, значит менять элемент, нет - смотреть управление и менять элемент.
138 118
14 5
18.02.2017 17:38 #13
второй сгорит тоже от таких деяний
33 353
1 5
18.02.2017 18:20 #14
Сообщение от Bobr_
а как сделать чтоб не сгорел 2-ой?
33 353
1 5
18.02.2017 18:22 #15
У меня стоят модули МХ-01 и МХ-01Т заменить модулем TEC -12706. Возможна ли замена в данном случае?
2,219 485
17 2
18.02.2017 18:31 #16
Для этого нужно знать параметры модуля МХ-01,параметры на ТЕС12706 известны,если БП выдаёт 12В,то подкинуть ТЕС можно(он 12В),если БП на 24В,то нужно два 12В эл-та...
138 118
14 5
18.02.2017 21:28 #17
alexzand, 12 однако... но гадать при наличии тестера - глупо
33 353
1 5
19.02.2017 04:51 #18
Сообщение от Bobr_
На выхое замерял 16в на каждом при подключенных модулях. Ток 1-го 2,5А, 2-го 16мА
33 353
1 5
19.02.2017 05:04 #19
Сообщение от Bobr_
а как? нагрузку вешать на выход?
2,219 485
17 2
19.02.2017 05:41 #20
Да,соблюдая полярность,причём-МТ-1,у тебя похоже 6-ти вольтовый,поэтому подбрось пока один ТЕС,соблюдая полярность и обязательно положи термопасту(ну и рабочую сторону не перепутай-горячую на радиатор!).
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
