ЗУ Кедр 10. Сгорел трансформатор, как подобрать аналог
Страница 9 из 10
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.02.2017 20:07 #81
Корбин, Моцарт, Приазовский Ворчун, разясните плизе работу чипа. С оплатой проблем нет. С Лися возьму фифти-фифти.
ПП: мож и другие присоединятся во всеобщее всенародное дело - видвигать Лися в грамотеи... Подписка начинаем после постинга нумеро 90...
Аватар для Lisenosh
1 9
19.02.2017 00:27 #82
Сообщение от spasatell
абсолютно верно - ходим по кругу. и это не ощущение, это факт. и происходит это из-за плохого понимания того, что делаем (ремонтируем), в том смысле, что ты плохо представляешь себе, что ты ремонтируешь.
тебе пытаются помочь, но ответов однозначных не получаем. вот и вопросы по кругу. хочешь отремонтировать- отвечай. и на вопрос какое напряжение на 7 ноге, ответ 0 вольт - устроит всех, а вот ответ, - я же писал на всех ногах 0, не устроит никого, кроме тебя.
теперь вопросы (снова по кругу):
1. схема (в ссылке) совпадает с твоей? не стой по которой ты смотришь, а стой, что есть на плате по факту (на номиналы деталей не смотри)?
2.в любом случае, совпадает или нет, питание на ШИМ (микросхема управляющая транзистором) везде заводится на МС одинаково, на 7 ногу. питание там должно появиться после включения в розетку. если питания нет проверяй почему нет.
3. ПЕРЕД включением в розетку сделай небольшую приспособу: розетку с лампочкой (в патрон вкручена), можно с выключателем. лампочка ватт на 100, больше можно, но меньше 70 не надо. представь на схеме твоего БП. в фазный провод (между розеткой и выпрямителем) вставил лампочку). у тебя появится зашита от КЗ. и если перемкнешь случайно не те контакты, вероятность чему нибудь сгореть уменьшается. при нормальной работе лампочка моргнет и далее будет себя вести в зависимости от нагрузки. при КЗ гореть будет почти в накал. и все что будешь ремонтировать делай с этой штукой.
ждем ответов
1. Схема на плате совпадает с вложенной Вами.
2. Читая книги по зарядным устройствам(ЗУ) узнал, что есть такие модели ЗУ, которые не вкл если нет возбуждения(в целях безопасности). Может поэтому нет и питания на ШИМ. Сейчас на клемы подключу крону и результат напишу.
3. Спасибо за совет , буду пользоваться.
1,233 63
62 32
19.02.2017 15:07 #83
От дохлого болгарского осла уши вы получите.
Не засоряйте себе МОСК всякой ерундой. Вам дали схему. Если имея её вы не в состоянии найти проблему и при наличии подсказок на нашем форуме - вам нано(нуно нада) отнести устройство более развитому в области электроники челу. И смириться с тем, что в этой области человеческой деятельности вы пока некомпетентны.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.02.2017 18:56 #84
Boт не надеялся встретить здесь своего соратника по вкусу.
Жаренние на жараве ослиние уши один из наших деликатесов. Приходите- угощью!
Но с етого момента наши пути разходятся.. Нуууу, я так себе по своя, а Ви разъясняйте читателям устройство и действие чипчика....
Аватар для Lisenosh
1 9
22.02.2017 17:37 #85
Сообщение от LEAS
Люблю засорять мозг , но только себе, а еще добиваться..., что начал. За совет спасибо. Когда ЗУ исправлю сообщу.
862 380
24 1
22.02.2017 17:54 #86
на 7 ноге напряжение нашлось?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.02.2017 19:18 #87
Сообщение от Lisenosh
С таким подходом ни-ког-да Вы ничего не сообщите. Несколько раз прошлись по кругу и остановились в том же месте. Литературу надо укладывать в голову, а не только туда есть.
193 79
69 13
23.02.2017 13:10 #88
Сообщение от hrpankov
Мой друг может разъяснить .
Обратитесь по указанному адресу .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1487844604
Тип файла: jpg булгария.jpg (165.4 Кб, 0 просмотров)
4 0
27.01.2020 16:01 #89
Подойдет трансформатор с отводом от средней точки и двумя обмотками по 14.5 вольта переменного тока соответствующего сечения. Но это для трансформаторного ЗУ "Кедр", для импульсного трансформатор совсем иной.
203 111
6 3
27.01.2020 16:56 #90
Доброе утро!
На дворе 2020 год, а не 2017.
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
