Прибор Ф4318. Зашкаливает в режиме измерения ёмкости
Страница 2 из 5
862 380
24 1
18.02.2017 23:30 #11
надо сравнить сигналы на 4-6 и 6-8 ... да скорее всего разрегулирован усилитель..у4, у5, у6 работает на измерение емкости. R41. R45 переменники, подстроечные. Т1,Т2 У2.У3 измерение переменного тока...
проверь еще Т4 и Т5 один из них может не работать, они тоже на измерение емкости работают. на переменку не смотрел, но вроде не завязаны...
264 202
4 1
19.02.2017 03:11 #12
Сообщение от spasatell
Неправильно указал выводы Тр2-не 4 и 6, а 4 и 8. Т4 и Т5 исправны.R41, R45 крутил-результата нет, поставил на прежнее место. Выход У2 переключателем В26 коротится на общий провод, а У3 «повисает», значит они в измерении ёмкости не участвуют., да и в переменном напряжении то же. Подозревать образцовые резисторы R16…R22 то же нет оснований, -режим измерения сопр. В норме. Прорисовал режим изм. Ёмкости в поддиапазоне х0,1 мкФ красным цветом. Может генератор выдаёт больше нормы, но как её (норму) узнать без руководства по ремонту?
На режиме 0,1 мкФ стрелка зашкаливает «веселее», чем на режиме х10 3
Тип файла: jpg ф4318.jpg (1.44 Мб, 0 просмотров)
95 105
32 14
19.02.2017 06:25 #13
Сообщение от anat12
Дефекты в монтаже то же не обнаружил. Вероятнее всего их нет...
если лопнула дорожка и вся эта фигня покрыта лаком то искать нужно только омметром. если в месте пайки кольцевая трещина, то под слоем лака ничего не видно, нужно пропаивать
264 202
4 1
19.02.2017 21:18 #14
Сообщение от shura.shulga
На монтаже нет ни лака, ни обозначения элементов, как будто радиолюбительская конструкция.
264 202
4 1
20.02.2017 22:52 #15
Тотальная замена электролитов поможет? С 1981г. могли высохнуть. Больше нет предположений.
9 1
3 0
22.02.2017 15:47 #16
1. В обязательном порядке промыть ВСЕ П2К - залить химию и повключать раз 20 на 1 П2К.
2 Генератор, который на 2х транзисторах применяется для измерения "больших" сопротивлений (до 10е6 Ом).
3.Проверьте резисторы на переменке.
862 380
24 1
22.02.2017 18:06 #17
Сообщение от anat12
на схеме ты не ПРОРИСОВАЛ кнопку В 25. сейчас у тебя висит в воздухе измерительная головка, и связи немного поменяются. и проверь равенство сигналов на трансе. не наличие (ты проверил его) а именно равенство сигналов относительно средней тоски. (ноги 4-6 и 6-8)
862 380
24 1
22.02.2017 18:11 #18
виноват. ты ее ИМ обозвал и перенес, увидел..
обрат и внимание на Т4 и Т5 они включены в режиме диодов, встречено-направленных. при разбалансе на трансформаторе будет уходить в одну сторону. инструкцию запросил у метрологов, может быть найдут...
264 202
4 1
22.02.2017 21:12 #19
Сообщение от FViktor
Этиловый спирт подойдёт вместо химии?
К генератору подключается измеряемый конденсатор параллельно обмотке 6-7.
В режиме х10 3 прибор работает нормально.
264 202
4 1
22.02.2017 21:34 #20
Сигналы относительно 6-й точки ТР2 по факту симметричны и равны, а конденсатор С18 на плате отсутствует, но его нет и в спецификации- не указан номинал. Узел на встречно параллельных транзисторах(в режиме диодов) в цепи положительной обратной связи должен обеспечивать постоянный Кус МС, но, по всей видимости не обеспечивает.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
