Цветомузыкальная приставка FUNREY 986 В. Не мигают 2 канала.
Страница 2 из 5
20.02.2017 14:38 #11
Сообщение от Bobr_
Те же самые, что не горели? Или другие?
зы. другую сторону платы фото можно?
те же самые по моему, только не горели 3 штуки, а постоянно гореть (мигать) стали 2 штуки.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
138 118
14 5
20.02.2017 14:50 #12
взять ацетон и помыть от канифоли, поглядеть в лупу.
Лампы горят те же что ремонтировались?
ЗЫ лампы штатные стоят? сколько ватт? симисторы какие? Емкости по выходу все живые?
Последний раз редактировалось Bobr_; 20.02.2017 в 14:58.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
20.02.2017 16:05 #13
Сообщение от Bobr_
Ремонтировались три, горят две из тех что ремонтировались. Но после замены симисторов они проработали 2 часа. Лампы штатные. Сколько ватт не знаю, если верить описанию 6х40. Симисторы PH 600E BT 134. Емкости это какие, если это желтые которые за симисторами, то я проюывал менять местами с рабочим каналом, эфекта ноль.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
138 118
14 5
20.02.2017 16:22 #14
Сообщение от Владимир987
да, это они и есть, и не нужно переставлять их - спалите рабочие каналы еще. Нужно их выпаять и промерить емкость.
Эффекта и не будет, чего вы ждете? Чтобы пробитые симисторы заработали? или управляющая микра ожила? Сначала найдите причину, почему у вас горят силовые ключи, потом проверяйте их самих и их управление. Одна из причин - убитый конденсатор на выходе или большой ток нагрузки.
ЗЫ симисторы, естественно, надо прозвонить
Последний раз редактировалось Bobr_; 20.02.2017 в 16:29.
20.02.2017 17:06 #15
Сообщение от Bobr_
Поооонятно, надо нести в ремонт:-(
95 105
32 14
20.02.2017 17:45 #16
офигенная штука. мне понравилась. молодцы узкоглазые! такими простыми методами добились неплохой зрелишьности и функциональности.
20.02.2017 19:57 #17
Сообщение от shura.shulga
Да, только радость была не долгой. Хотя мне кажется обычная частотная светомузыка лучше.
1,430 148
541 265
20.02.2017 20:15 #18
какие детали могут отвечать за мигание
счетчик https://www.google.com.ua/search?q=C...MoadsgHtg6eoAg - CD4017 - после задающего ... смотреть его выходы
- аналогичная есть совковая - "Электроника СДУ-3"
Последний раз редактировалось KRABIK; 20.02.2017 в 20:25.
95 105
32 14
20.02.2017 20:18 #19
... мне кажется обычная частотная светомузыка лучше.
на любителя.
были у меня частотные моргалки. когда-то увлекался. вообще-то я в радиотехнику попал потому что на цветомузыки повелся. потом усилки, ну и так далее...
на насчет моргалок, то были у меня и вообще примитив и посложнее. была и 5-каналка на LC-фильтрах, где-то на Ю-ТУБе такая имеется. Поэтому, скажу так: частотки быстро надоедают. а вообще все зависит от оформления экрана. бывает так, что если экран или расположение ламп офигенное, то и самая примитивная моргалка будет в выиграше.
138 118
14 5
20.02.2017 20:19 #20
Сообщение от KRABIK
лучше в ремонт сносить эффективней будет
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
