Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 6 из 29
22.02.2017 21:27 #51
Сообщение от SVNKz
1. Магниты установлены с чередующейся полярностью. Потому конец первой катушки должен соединиться с концом четвёртой, а начало четвёртой с началом седьмой катушки.
2. Заштрихованная область создаёт дополнительные гармоники к основной и в сумме уменьшают максимально возможное значение ЭДС. Внутренняя полость катушки должна быть прямоугольной и пропорциональна размерам магнита. Есть ещё замечания, но и одного достаточно для обоснованного отказа в её применения.
3. Можно "синтезировать" оптимальную форму катушек, но требуется некоторое время...
4. Для данной конструкции якоря, возможно, была бы оптимальна модифицированная обмотка типа " тороидальная разноимённополюсная обмотка".
Если согласны на создание чего-то нового, то пожалуйста...
Иванов-Смоленский, Электрические машины, 1980 г. Стр. 165, Рис 19-1 б.
Согласен на создание, но возник вопрос велики ли потери в этом генераторе ?Но с этим геном не получится тк магниты закуплены токарка будет готова на неделе, катушки мотаются.
Тип файла: jpg Статор1.jpg (205.5 Кб, 0 просмотров)
22.02.2017 21:48 #52
Сообщение от SVNKz
22.02.2017 21:59 #53
Сообщение от pilot55
те самые катушки, что в расчёте на первой странице? С сопротивлением фазы Rф=1,73 Ома???
22.02.2017 22:20 #54
Тороидальная разноименнополюсная обмотка
Сообщение от SVNKz
4. Для данной конструкции якоря, возможно, была бы оптимальна модифицированная обмотка типа " тороидальная разноимённополюсная обмотка". Если согласны на создание чего-то нового, то пожалуйста...
Интересно, какая модификация обычной тороидальной разноименнополюсной обмотки будет предложена для изготовления Пилоту 55 и каковы будут
- диаметр ротора и
- рабочий диапазон частот вращения?
Тип файла: jpg тороидальная.jpg (22.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
22.02.2017 22:26 #55
Я дико извиняюс, но прочитав сообщения 1, 2, 11, 34, 42 мне показалось что Пилот нас разводит, ( водит за нос, вешает лапшу науши ).... Когда человек делает седьмой генератор, делает изпитания в аеротрубе, он не задает школьние вопроси..
Ето мое мнение!
22.02.2017 22:42 #56
В статоре Пилота55 немного завышен наружный диаметр - лучше 190... до 200мм, а в расчете неверно выбрано сечение обмоточного провода.
Тебе пересчитать на 12- или на 24-вольтовую систему?
23.02.2017 02:44 #57
Оптимизировал, что мог - см. картинку.
Вывод.
Из-за экономии на магнитах и неудовлетворительной их формы выйдет-получится, в лучшем случае, 150-200-ваттный "дырчик" или, как любит говорить Рэмель220 - "крутилка". При условии, что индукция в воздушном зазоре составит 0,55-0,6 Тл.
На мой взгляд, "игра не стоит свеч". Т.е. эти магниты следует продать, а не продолжать вкладываться в маломощный генератор.
Тип файла: jpg пилот55-расчет.jpg (60.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
23.02.2017 05:06 #58
Я противник безжелезников, но постараюсь спеть в общем хоре. Или в общем горе! Один противник войну не делает.
Короче: разстояние между магнитами по внутреннему радиусу должно бить 15-20мм и более. Тоесть хотябь на 50% больше чем толщина статора. Ето позволить магнитосиловим линиям пересекать статор, а не самозамикаться на роторах. Я ненапразно попросил Вас измерить прилипание между магнитами на разних разстояниях. И сделать диаграмму.
... И, бросайте безжелезники и магнити. Делайте однофазники, в них все катушки постоянно работают. И мультипликатор дешевее!... Порабь ето понять или с етим смирится....
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.02.2017 в 05:15.
Аватар для hrpankov
23.02.2017 06:00 #59
O Вашей вертикалке: единственная успешная конструкция вертикалки ето вариант "пропеллера" с обратно вращающимся лопастьями.... Никаких Савониусах, Дарьие, Онипко и подобних. Ваш Савониус прибиль Вам непринесет, имхо...
Короче:. Порабь ето понять или с етим смирится..... И що то мне подсказивает що у Вас больше денег чем ума - что есть весьма не плохо! Можете пощеголять знаниями...
23.02.2017 06:04 #60
Возможно ли сдвинуть 2 твоих магнита вплотную (почти вплотную), как на картинке, преодолев их отталкивание, и в таком положении надежно наклеить на полуротор, чтобы впоследствии не отвалились? Т.е. из двух узких магнитов "сделать" 1 пошире?
Не возможно, Сасун будь вы хоть чуть чуть практик вы бы не спрашивали, сделайте хоть один генератор сами словоблудить и глупить будете меньше.
Страница 6 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
