Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 8 из 14
8 42
1 529
22.02.2017 23:33 #71
Сообщение от Bobr_
без емкости будет в этой схеме работать?
тут ёмкость стоит в цепи упр. электрода.
С132 установлена на ВХОДЕ триака после индуктивности и без этой 1мкФ стиралка у чела в Намибии не работала - вот в чём прикол.
138 118
14 5
22.02.2017 23:43 #72
да посмотрите же внимательно на схему стиралки и ту что привели вы. Ну ведь одинаково все. с какой стороны управляющий электрод в схеме стиралки? где выход сима? в вашей схеме как?
в каких цепях емкость?
Последний раз редактировалось Bobr_; 22.02.2017 в 23:48.
8 42
1 529
22.02.2017 23:51 #73
Вот ... зачем там в сма индуктивности и ёмкость?
Фильтр сетевой = в сма отдельный блок.
Дриммер прекрасно обходится без них в управлении мощностью нагрузки.
А тут без 1мкФ движок не крутится.
8 42
1 529
22.02.2017 23:54 #74
Сообщение от Bobr_
тут (СМА)) ёмкость 1 мкФ меж нулём и фазой 220В после индуктивности пред триаком.
138 118
14 5
23.02.2017 00:01 #75
Сообщение от E_gor
совершенно верно, но ведь это общий фильтр. Опят вы не внимательно читаете написанное.
речь то о фильтре двигателя, не так ли? схема после коммутации, броски тока - обязательны. К тому же сим включается не лавинно, плавно. На осциллограмме без конденсатора будет виден провал в момент открытия.
8 42
1 529
23.02.2017 00:09 #76
какой фильтр двигателя, если без 1мкФ двиг не крутится - это не фильтр уже.
По мне закоротить-исключить индуктивности и выкинуть ёмкость по аналогии с дриммером - и всё должно крутиться.
Так в сма не так сделано.
Последний раз редактировалось E_gor; 23.02.2017 в 00:15.
8 42
1 529
23.02.2017 00:38 #77
Сообщение от anisvalerij
мастера ,вы прежде чем вдаваться в теорию,посмотрите что подключено к контактам MR6 и TP,и что будет если убрать (высох) из схемы С132
Не мастер, НО:
1.Подключён якорь коллекторного электродвигателя.
2. Выкинуть С132 - у чела на кораблике в Намибии двиг не крутился, по его словам, а почему- мне непонятно.
Может Вы объясните?
8 42
1 529
23.02.2017 08:48 #78
И вот ещё 3-е - ТР, это 220В (ноль или фаза, по схеме -ноль) через тепловое реле.
23.02.2017 21:59 #79
так и скажите что нет схемы.отремонтировать можно и без схемы,просто я такой человек что хочется того чего нет.
2 0
23.03.2017 11:20 #80
Сообщение от alexzand
Да КРЕНка с изолир. корпусом-поэтому нет 0 на радиаторе-тогда бери со средней ноги крен.4.9 на затворе-норма-должен открыться.Поменяй конд 1мкФ*275В(синий большой)-редко,но сохнут(если мульт. с С-метром померяй его ...),реле не при чем-тебе надо переменку на мосту,а это открытый сим и С 1мкФ...Удачи.
У меня проблема аналогичная этой, поэтому не стал создавать новую тему. В общем СМА LG WD80192N, все работает, кроме вращения. Первым делом снял мотор и проверил обмотки, одна 1.8Ом, одна 2.4Ом. Далее подключил большую обмотку последовательно с щёткой и подал на вторую щётку и второй конец обмотки 220- мотор крутится искрения вообще нет. Далее прозвонил проводку от платы к мотору, все целое.
Далее вскрыл плату и пропаял диодный мост, заменил кондер 1Мкф С132(снял с донора), пропаял симистор TR116, померил сопротивление резисторов R123,R116 -в норме. Напряжение между управляющей ногой сюсимистора TR116 и средней его ногой 192Вольта переменки. Мотор не крутит.
Страница 8 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
