Стиральная машина Ariston AI 1248CTX. Не включается двигатель.
27.02.2017 09:11 #1
Здравствуйте. Перестал работать двигатель. Думал счетки. Снял двигатель, подключил напрямую в 220. Крутит и в одну и в другую сторону. До этого дома просто режим отжима включали для проверки. Помпа чавкает и все....Двигатель молчит. В чем проблема?
2,219 485
17 2
27.02.2017 09:38 #2
Проверять датчик Тахо,реле реверса,симистор ВТА16,если это всё цело-менять УЛН2003,ну и ТЭН на утечку...
27.02.2017 11:00 #3
Сопротивление на клеммах Тахо 176 Ом. При вращении рукой выдается напряжение от 0,2-0,4В. Остальное проверю уде дома.
138 118
14 5
27.02.2017 12:37 #4
Опишите, пожалуйста, проблему подробней. Двигатель тут может быть совсем не при чем. Как сломалась? Воду набирает нормально? Сливает нормально? Цикл стирки работает? Полоскание? Дверь блокируется?
27.02.2017 19:25 #5
Сообщение от Bobr_
Воду наливает и сливает. Проблема в том, что мама ее включила и ушла. Т.е. ничего не может сказать по поводу остальных моментов. Я для проверки включал отжим. Качала только помпа. Потом мотор снял, чтобы посмотреть щетки. Для проверки остальных режимов нужно мотор обратно ставить и смотреть. Не знаю ранее выходных смогу ли это осуществить. Мои маневры на маленькой кухне весьма ограничены.
138 118
14 5
27.02.2017 19:34 #6
Сообщение от Kaisinger
Ну если вы убедились, что двигатель цел, тахогенератор тоже цел, как погляжу - ставить на место однозначно. Перед включением обязательно прозвонить ТЭН на обрыв и утечку (25-30 ОМ сопротивление тэна и нулевая проводимость на корпус). Потом включить, посмотреть стирает ли и т.д., ну и рассказать народу... будем дальше думать
ЗЫ. рекомендую проверить работу УБЛ, на этих машинках питание на двигатель идет через него, а остальное все - мимо УБЛ.
04.03.2017 14:15 #7
Поставил двигатель обратно. Пока проверил ТЭН... 26 Ом, на корпус утечки нет. Режимы ни полоскание, ни стирка не работают. В ручке управления режимами щелкает, но ничего не происходит. Дверь блокируется. Пытался открыть , когда вода наливалась. Не открывается и налив останавливался. Сейчас УБЛ буду выковыривать. После уже симистор смотреть буду и реле реверса, как писал alexzand.
05.03.2017 17:32 #8
Проблема решена. Оказалось, что перегорел предохранитель на плате управления двигателем. Поставил новый. Двигатель заработал. Один цикл полной стирки машинка отработала нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
