Семен737, -Друже,если тебе оторвать ноги и вставить стальные шатуны,то у тебя улучшится походка!? ,Думаю нет!-Всё должно работать штатно.
(Сам прикинь-до этого же,всё работало?..).Удачи. |
Здравствуйте. Прошу подсказать возможность замены установленной микросхемы HA17324А на LM324N производства National Semiconductor. Микросхемы LM324 производства Fairchild найти не смог. Спасибо.
Можешь заменить на пару LM358 на отдельной платке у них одинаковые параметры . |
С уважением. |
Не могу разобраться с защитой, при включении сразу срабатывает и выключается реле на выходе соответственно кратковременно появляется импульс, потом как положенно с задержкой реле включается и появляется 220в. Подскажите как устроенна цепь защиты? Куда копать? Тупо прозвонка всего не выявила неисправность.
В том то и дело , что не у всех. Когда Вы покупаете изделие, что обычно написано в инструкции (паспорте)? Цититрую: " Производитель оставляет за собой право....".
Уже неоднократно сталкивался, что стабилизаторы одной модели, но из разных партий (года выпуска) могут иметь разные схемотехнические решения платы управления. Поэтому , как говориться, - фото в студию
