Использование генератора 2 кВт, для ветряка
Страница 2 из 9
159 60
0 8
28.02.2017 10:55 #11
я думаю человек просто ляпнул неподумав
Аватар для Николай57rus
3 7
28.02.2017 16:07 #12
Обалдеть. Полюса - разноименные - один северный, другой южный.
я тоже обалделдеваю, подаю напругу на коллектор, увеличение магнитных свойств не заметил, к одной стороне отвертка кое-как липнет, к другой нет, меняю полярность-ко второй липнет, к другой нет, в обоих случаях подношу магнит-липнет, переворачиваю магнит, тоже липнет, ни севера не юга не наблюдается, напряжение подавал 6 вольт, ток потребляется 0.25А.
Что Пифагор по этому поводу скажет?
3 7
28.02.2017 16:09 #13
соединение обмоток конец с концом.
942 4
28.02.2017 16:21 #14
Сообщение от Николай57rus
...к одной стороне отвертка кое-как липнет... Что Пифагор по этому поводу скажет?
Что у генератора есть номинальный ток возбуждения и он, этот ток, существенно больше 0,25 А. А, именно, такой, чтобы создавать в воздушном зазоре генератора индукцию больше 1 Тл.
Подобные генераторы, обычно, выполняют с комбинированным возбуждением - начальное возбуждение - независимое - от постоянных магнитов или от остаточной намагниченности ротора, а, после разгона генератора до рабочей частоты вращения, его обмотка возбуждения "становится на самопитание" - ее рабочий ток обеспечивает сам генератор.
А "щупать" полюса нужно не отверткой, а обычным компасом - у него стрелка чувствительная. Или "магнитной стрелкой". Нету если ни компаса ни стрелки - втыкают иголку в пробку и пускают плавать в стакан с водой - иголка ориентируется по магнитному полю Земли и "работает" как компас.
Отвертку же лучше использовать по ее прямому назначению.
3 7
28.02.2017 18:05 #15
я просто сравниваю с экспериментом над движком от стиралки автомата, при подаче напряжения на коллектор железо хорошо притягивает и при вращении ротора мотор начинает генерировать....
3 7
01.03.2017 19:18 #16
Надеюсь модераторы позволят небольшое отступление от темы, есть небольшой шаговый двиг , при вращении рукой загорается светодиодная лента 12 вольтовая, замеры мультиметром показали 20вольт на выходе, ток короткого замыкания 0.25А. есть ощутимое залипание. Хочу сделать экспериментальную модель маленького ветрячка, какой винт посоветуете на этот генераторчик? Может ссылочку подкините? Еще, есть один минус, в качестве подшипников используются бронзовые втулки скольжения.
Тип файла: jpg ITRT8zhWDdQ.jpg (240.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg O9W0zq92pWE.jpg (159.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2r5Pw9UwnA0.jpg (243.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg XCIKtA5pBNs.jpg (147.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6qrn2KLOC_o.jpg (207.5 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
01.03.2017 21:10 #17
Не менее 2м винт надо, КИЭВ побольше, залипание большое... к Сашуну! Посчитает!
942 4
01.03.2017 23:09 #18
Т.е. максимальная мощность генераотра около 5 ватт. Вполне достаточно для работы на тихом ветре обычного винта диаметром 0,8-1,0 метра.
3 7
01.03.2017 23:12 #19
Обычного это две лопасти?
138 118
14 5
01.03.2017 23:20 #20
обижаете
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
