я тоже обалделдеваю, подаю напругу на коллектор, увеличение магнитных свойств не заметил, к одной стороне отвертка кое-как липнет, к другой нет, меняю полярность-ко второй липнет, к другой нет, в обоих случаях подношу магнит-липнет, переворачиваю магнит, тоже липнет, ни севера не юга не наблюдается, напряжение подавал 6 вольт, ток потребляется 0.25А.
Что Пифагор по этому поводу скажет? |
Подобные генераторы, обычно, выполняют с комбинированным возбуждением - начальное возбуждение - независимое - от постоянных магнитов или от остаточной намагниченности ротора, а, после разгона генератора до рабочей частоты вращения, его обмотка возбуждения "становится на самопитание" - ее рабочий ток обеспечивает сам генератор. А "щупать" полюса нужно не отверткой, а обычным компасом - у него стрелка чувствительная. Или "магнитной стрелкой". Нету если ни компаса ни стрелки - втыкают иголку в пробку и пускают плавать в стакан с водой - иголка ориентируется по магнитному полю Земли и "работает" как компас. Отвертку же лучше использовать по ее прямому назначению. |
Надеюсь модераторы позволят небольшое отступление от темы, есть небольшой шаговый двиг , при вращении рукой загорается светодиодная лента 12 вольтовая, замеры мультиметром показали 20вольт на выходе, ток короткого замыкания 0.25А. есть ощутимое залипание. Хочу сделать экспериментальную модель маленького ветрячка, какой винт посоветуете на этот генераторчик? Может ссылочку подкините? Еще, есть один минус, в качестве подшипников используются бронзовые втулки скольжения.
Т.е. максимальная мощность генераотра около 5 ватт. Вполне достаточно для работы на тихом ветре обычного винта диаметром 0,8-1,0 метра.
