Страница 7 из 32
Аватар для hrpankov
04.03.2017 09:45 #61
Гуру, Ви не прав. Измерение скорости делается цифровим способом. Накоплениями импульсов в арудиновских таймерах. Изпользовать МК для МРРТ целей есть весьма популярно, но есть недостатки:
А) хозяин ветряка --> не хозяин програмного обезпечения, со всеми витекающими....
Б) хозяин ветряка --> невсегда разбиратся в програмном обезпечении, со всеми витекающими...
04.03.2017 09:53 #62
Предположим, скорость генератора 100 об/мин. Её измеряем с погрешностью 0,001 и запомним как 100,1 об/мин. Её берём за исходную. Следующее измерение даст 100,2 и т.д.. Через 1000 измерений базовое значение будет 200.
Аватар для hrpankov
04.03.2017 10:43 #63
Сообщение от vishz
. Следующее измерение даст 100,2 и т.д...
Ошибаетесь, не вижу причин для того. Ведь имеем дело с кварцем!
04.03.2017 10:56 #64
Сообщение от hrpankov
надеюсь у меня хватит мозгов этого избежать .
Сообщение от vishz
Измерение ведется путем подсчета волн синусоиды любой из фаз. Каждое новое измерение имеет одинаковую погрешность, результаты не складываются, поэтому погрешность тоже не складывается.
Поэтому я пока не понял что Вы имели ввиду.
04.03.2017 10:58 #65
Сообщение от Bobr_
а почему не регулировать после моста?
после моста и будет регулироваться, перед мостом только скорость вращения снимается.
04.03.2017 11:05 #66
Кварц лишь повышает точность измерения и не исключает накопление ошибки. Кварцевые часы тоже требуют коррекции. Должна быть предусмотрена периодическая синхронизация, периодически за значение скорости должно браться не предыдущее значение, которое вместе с результатом измерения содержит и ошибку (погрешность), а абсолютное значение.
04.03.2017 11:11 #67
Вы писали:
Сообщение от AlexeyGT
Логика управления такая: если новое значение частоты вращения ветроколеса меньше либо равно предыдущему значению
Т.е. каждое новое измерение сравнивается с предыдущим.
Впрочем, я спорить не собираюсь. Только предупреждаю о проблеме.
04.03.2017 11:22 #68
Сообщение от vishz
...через определённое число сравнений ошибка накопится и ваша система или уйдёт в разнос, или будет едва шевелиться. Самый простой способ, как мне кажется, это измерение скорости ветра анемометром и в зависимости от неё регулировать скорость генератора путём изменения нагрузки.
Я бы сказал, что это самый "железный" метод при принятии решения контроллером что делать с нагрузкой: увеличивать или снижать её. До тех пор , пока анемометр не начнёт подвирать. Но это будет ещё не скоро. А вообще, он ведь - прибор, и, как все приборы, когда-то кончит свою жизнь на помойке))
Согласен с Вашей мыслью, что может накопиться ошибка без данных анемометра. Но я помню, что AlexeyGT гонял свой генератор на разных частотах и при разных нагрузках. Таким образом, есть табличные данные поведения генератора, по которым можно многое понять правильно.
Поэтому, во-первых, в принципе возможно, периодическое подключение "эталонной" нагрузки. Проверка при ней скорости вращения генератора будет порождать безошибочное принятие решения об увеличении или уменьшении нагрузки.
С другой стороны, я думаю, что процессору не сложно, пользуясь текущими данными датчика величины тока и соотнося с данными о скорости вращения генератора уверенно разбираться в какой точке нагрузочной характеристики находится ветрогенератор: нормально он догружен или нет. Данные для датчика тока берутся из таблицы прогона генератора на токарном станке на разных скоростях вращения.
Т.е. за счёт предварительной внимательно проведённой "лабораторной работы" с генератором, можно-таки потом обходиться и без постоянно включённого анемометра
04.03.2017 12:37 #69
Александр59, никакая лабораторная работа с генератором не позволит принять однозначное решение об оптимизации нагрузки. Главное - пропеллер, который имеет максимальную мощность только на определённых оборотах при определённой скорости ветра. Невозможно заменить скорость ветра скоростью генератора.
04.03.2017 12:46 #70
Мужики вот убей меня - не пойму, зачем ШИМу знать скорость вращения?
Есть у нее постоянка на входе, задача ШИМ - сделать из плавающего диапазона постоянного напряжения - не плавающее фиксированное напряжение, 12 вольт, скажем. Для этого ШИМ ГЕНЕРИРУЕТ (сам) импульсы, различные по длительности, в зависимости от напряжения выхода.
В каком месте и для чего знать частоту вращения винта?
Страница 7 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
