Страница 10 из 32
138 118
14 5
04.03.2017 19:18 #91
Сообщение от AlexeyGT
хотел бы я посмотреть как вы сломаете прямой привод - вал стальной 35 мм .
Поверьте мне, как механику с 20-и летним стажем, ЛЕГКО! Видел и толще валы по живому оборванные. Так что знаю о чем говорю, уж в части механики - точно.
159 60
0 8
04.03.2017 19:18 #92
Сообщение от Bobr_
винт надо мордернизизоровать однако, не тормозить винт нагрузкой, а добиваться чтобы ветер винт так сильно не раскручивал.
нагрузкой тормозить вполне можно, но плавно, чем шим и занимается. При этом генератор должен быть мощнее ветроколеса в рабочем диапазоне оборотов, у меня мощнее.
138 118
14 5
04.03.2017 19:19 #93
винт не регулируемый если что
ну вот я и толкую, может заморочиться и сделать регулируемым?
159 60
0 8
04.03.2017 19:21 #94
Сообщение от Bobr_
я тоже видел сломанные валы, но происходило это либо при превышении предела прочности, либо в следствии колебаний например.
Имея мощность на 35 мм валу 1-1,5 кВт, как я его могу сломать?
942 4
04.03.2017 19:21 #95
Задача ШИМ1 исключительно искать точку максимальной отдачи от генератора на текущем ветре. Анемометр для этого абсолютно не нужен. Контроллер, следуя логике описанной выше, выйдет на эту точку,
Вот он, контроллер, ее, эту точку нашел. Хотя - непонятно, следуя какой логике, ибо нигде не описаны все возможные начальные состояния всей системы.
1. Теперь подключили дополнительную нагрузку. Что произойдет ?
2. Снизилась скорость ветра - что произойдет?
3. Резкий порыв ветра - что произойдет?
4. Отключили часть нагрузки - что будет?
И так далее - по всем возможным и невероятным изменениям режима работы?
159 60
0 8
04.03.2017 19:22 #96
Сообщение от Bobr_
мое мнение - связываться с механизацией винта надо на мощностях 3 кВт и выше. делать это для меньших винтов это баловство - показать соседям.
159 60
0 8
04.03.2017 19:29 #97
1.Вы можете подключить хоть 10 кВт нагрузку. ШИМ1 на это никак не отреагирует, его задача снять ту мощность с винта которая имеется в наличии (на оптимальной точке). Использовать вы можете только эту мощность не более.
2. При снижении скорости ветра упадут обороты, контроллер даст команду на шим изменить скважность таким образом чтоб снимать с винта меньшую мощность.
3. Резкий порыв приведет к изменению скважности таким образом чтоб снимать большую мощность с винта.
4. Отключать нагрузку от винта никто не будет, съем мощности будет постоянным.
138 118
14 5
04.03.2017 19:30 #98
Да это то понятно. Можно тормозить геной до определенных пределов. Я про нагрузку на привод. Не сломает вал - загнет лопасти... где слабее, там привод и сломается в конце концов. Он и так нагружен - энергию вырабатывает, а вы его еще грузить будете, чтобы вырабатывал меньше. Получается, что весь привод будет бороться сам с собой посредством противонагрузки. На механику - это удвоенная нагрузка, как минимум.
Вместо того, чтобы использовать меньше силу ветра, привод будет запасом своей прочности и мощности этот ветер бороть.
Дон Кихота знаете?
138 118
14 5
04.03.2017 19:33 #99
а я бы заморочился... сделать, так уж чтобы самому переделать не захотелось, но дело ваше, конечно. Не так оно сложно, как сразу кажется.
159 60
0 8
04.03.2017 19:33 #100
Сообщение от Bobr_
задача генератора переводить силу ветра в энергию, и делается он для этого прочным, сломать его вы можете если катастрофически увеличите нагрузку. Вот какую мощность я должен подать на свой вал чтоб его сломать?
Страница 10 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
