Страница 11 из 32
159 60
0 8
04.03.2017 19:34 #101
Сообщение от Bobr_
а я бы заморочился... сделать, так уж чтобы самому переделать не захотелось, но дело ваше, конечно. Не так оно сложно, как сразу кажется.
я не говорил что это сложно, вопрос в целесообразности.
138 118
14 5
04.03.2017 19:38 #102
Сообщение от AlexeyGT
ну ведь в процессе можно набрести и на полноценное изобретение или ноу-хау какое-нибудь.. лично мне - просто любопытно бывает, с этого начинается. Кончается иногда неожиданной выгодой...
159 60
0 8
04.03.2017 19:39 #103
частота ШИМА такова что он моментально реагирует на изменение скорости вращения, поэтому никаких больших перепадов по нагрузке от торможения быть не может, торможение начнется в самом начале порыва ветра.
159 60
0 8
04.03.2017 19:40 #104
Сообщение от Bobr_
если я этот вертолет поставлю в строй и возникнет желание сделать еще один, естественно мощнее, вот тогда он будет технологически более сложным со всеми наворотами.
138 118
14 5
04.03.2017 19:50 #105
даже без перепадов резких... 1.5 квт выдает винт в номинале. Шиму надо нагрузить генератор так, чтобы результат был тем же постоянно, чтобы винт не разгонялся. Значит нужно дать такую нагрузку (пусть плавно), которая по мощности будет соответствовать ветру, разгоняющему винт.
т.е. скажем ветер 10 м\с, 1.5 квт выдача, нагрузки нет, все в номинале.
ветер 15 м\с. ШИМ вводит нагрузку, грубо, эквивалентную ветру в 5 м\с (половина номинальной мощности, если что).
Нагрузка на механические части в приводе - валы, подшипники, опора, винт, лопасти, и на провода по току - полтора номинала. Нагрев - да Бог с ним, с нагревом... и это, что видится - весьма не айс.
159 60
0 8
04.03.2017 19:56 #106
Сообщение от Bobr_
ветер 15 м\с.
нагрузка есть всегда в виде ТЕНа, который при 10 м/с будет потреблять 1.5 кВт, например.
Дальше нагрузка расти не будет так как сработает система увода ветроколеса от ветра. Больше 10 м/с срабатывает складывающийся хвост.
При 15 м/с мощность данного винта если что около 5 кВт. но это так на заметку, такого режима у меня не будет.
138 118
14 5
04.03.2017 19:59 #107
ну так я про то и говорю... если винт чуть переделать, то уводить с ветра надо будет не на 10 м\с, а на 25-и... рабочий диапазон сколько шире?
а управлять всем вот ШИМ и будет, только используя гораздо меньшие мощности. Это позволит использовать генератор на всю мощность, подобрав соответствующий его мощности привод.
Последний раз редактировалось Bobr_; 04.03.2017 в 20:06.
159 60
0 8
04.03.2017 20:04 #108
Сообщение от Bobr_
вы предлагаете мне сделать генератор для 25 м/с на 23 кВт, при этом обороты ветроколеса диаметром 3 м будут около 800 об/мин?
Если делать винт с изменяемым углом атаки, то его уводить от ветра не надо, он просто перейдет во флюгирование.
138 118
14 5
04.03.2017 20:11 #109
винт надо сделать таким, чтобы свой максимум (такой, сколько вам надо) выдавал на возможно меньших ветрах, а далее - смена угла атаки в сторону уменьшения КИЭВ, с ростом ветра. И не надо генератор трогать.
ЗЫ, а если делать как вы хотите - вот как раз и надо мощный генератор, гораздо мощнее требуемого.
159 60
0 8
04.03.2017 20:19 #110
Сообщение от Bobr_
у винта нет максимума, чем быстрее ветер тем большая мощность, до тех пор пока не разлетится от перегрузок.
Генератор у меня сделан таким образом чтоб снимать мощность с винта в рабочем диапазоне, от 3-10 м/с. я не на вершине горы живу чтоб использовать большую скорость.
Страница 11 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
