Страница 16 из 32
138 118
14 5
04.03.2017 22:49 #151
Сообщение от AlexeyGT
мощность делится на 255 ступеней
т.е. на сколько понимаю, 255 соответствий обороты-мощность способен запомнить контроллер? так?
159 60
0 8
04.03.2017 22:50 #152
Сообщение от Bobr_
Плавно понижается напряжение
и плавно снижается мощность.
159 60
0 8
04.03.2017 22:51 #153
Сообщение от Bobr_
ему незачем запоминать, ему надо только сравнивать
138 118
14 5
04.03.2017 23:03 #154
ну ей Богу не пойму.. Как регулирует? по напряжению? ну ладно, дает гена в номинале 220в 5 ампер. В нагрузке ТЭН. До номинала генератора ШИМ просто плавно добавляет напряжение на нагрузку, так? Но мы ведь весь ветер ловим, напряжение на гене выше номинала... Тут ШИМ по идее должна включить еще ТЭН, потом все выключить и плавно все включить до стабилизации оборотов, так?
ВОПРОС
если ТЭН 220 вольт 1.5 квт подключить к 110 вольтам греть буде вообще?
94 754
2 0
04.03.2017 23:05 #155
Сообщение от Bobr_
нагрузка - постоянна! и это - лампочка!
Плавно понижается напряжение, а это вовсе не нагрузка
Это я привёл просто-напросто очень наглядный пример, КАК выглядит результат работы Широтно-Импульсного Регулятора. Принцип его работы раскрывается из названия. Ток подключается импульсно ( т.е. или "всё" или "ничего") а вот периоды этих "всё" или "ничего" меж собою меняются по протяжённости. Когда "всё" равно по времени "ничего", то лампочка горит как бы в полнакала, инерционность глаза не позволяет заметить импульсность поступающей на неё энергии. Впрочем, лампочка сама по себе инерционный "нагревательный" приборчик...
138 118
14 5
04.03.2017 23:13 #156
Сообщение от Александр59
Да как ШИМ работает я себе представляю. Но ведь работает то она на трансформатор, со вторички которого снимается нужное напряжение. Не прямо же в нагрузку тычет импульсы она
159 60
0 8
04.03.2017 23:14 #157
Сообщение от Bobr_
ВОПРОС
будет, но мощность снизится вдвое, т.е 750 ватт
159 60
0 8
04.03.2017 23:16 #158
Сообщение от Bobr_
почему бы и нет?
138 118
14 5
04.03.2017 23:18 #159
какая именно мощность снизится?
138 118
14 5
04.03.2017 23:21 #160
почему бы и нет?
первое что в ум приходит - высокий ток через ШИМ, это че за ШИМ тогда надо на 2 квт
Страница 16 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
