Страница 18 из 32
159 60
0 8
04.03.2017 23:39 #171
да в четверо, это что то бес попутал
138 118
14 5
04.03.2017 23:42 #172
Регулированием скважности тока - как выключтель на стенке, от которого в люстре свет лампочек регулируется плавно.
А включают-выключают ток с частотой около 30кгц ключевые транзисторы типа http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1503 .
да все то оно понятно и далее прочее... ну нагрузка то... нагрузка то ни куда не меняется... понимаю регулировать выдачу генерации плавно.. тормозить как оно будет когда много ветра и вольт - понятно, еще ТЭН... а убрать лишнюю... полТЭНА, ну если ветер малый... не пойму, мож я дурак что ли?!
942 4
04.03.2017 23:48 #173
Сообщение от Александр59
мощность падает вчетверо:
На самом деле , меньше чем вчетверо - импульсы прямоугольные только в теории.
Напомню. что действующее (эффективное) напряжение переменного тока - это такое напряжение постоянного тока. которое производит такой же нагрев как тот переменный ток.
Пример. Было напряжение переменного тока 220 вольт. Мощность была на сопротивлении 100 ом N=220*220/100=484 ватта.
Пустили ток 220 вольт через диод - (скважность 0,5) обрезали половину мощности, стала мощность 242 ватта на том же сопротивлении, а действующее напряжение корень из 24200 = 156 вольт.
Другими словами, скажность - она "режет" не напряжение, а непосредственно мощность.
Последний раз редактировалось Сашун; 04.03.2017 в 23:55.
138 118
14 5
04.03.2017 23:56 #174
это мощность рассеиваемая сопротивлением, подаваемая!
А для источника то чего поменялось??? как давал он 220 переменки так и дает! Чем тормозить его будет?
ЗЫ. она же для потребителя мощность режет... как генератором управлять она будет?
942 4
05.03.2017 00:06 #175
Сообщение от Bobr_
Вот! А тут мерят (если цифра) - частоту тока, а если аналог - то силу тока, которую генератор фактически вот сейчас дает и пускают в нагрузку, регулируя скважность выходного тока из блока управления ровно такую, которую генератор выдает.
Т.е. имеют "определитель" выходной мощности генератора и эту мощность выдают в нагрузку.
Еще не все!
Если из генератора мощность упала (ветер стих) начинают уменьшать мощность выдаваемую в нагрузку, если ветер усилился - увеличивают выдаваемую в нагрузку мощность, т.е. следят, чтоб в нагрузку поступала геть вся мощность генератора, т.е. винта.
Это и есть "почти половина" принципа работы MPPT.
94 754
2 0
05.03.2017 00:10 #176
Сообщение от AlexeyGT
да в четверо, это что-то бес попутал
"людям свойственно ошибаться", - это сказано до нас. Слышал, что высечено на камне во времена Древней Греции. (В Греции был, забыл проверить))
138 118
14 5
05.03.2017 00:10 #177
век живи - век учись... дураком похоронят...
ни хрена не понял... а тормозить как?
Последний раз редактировалось Bobr_; 05.03.2017 в 00:15.
159 60
0 8
05.03.2017 00:14 #178
почему половина?
159 60
0 8
05.03.2017 00:15 #179
Сообщение от Bobr_
ормозить теном подключенным к генератору через шим.
138 118
14 5
05.03.2017 00:18 #180
короче, надо обдумать... к утру уже бошка не варит что-то
Страница 18 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
