Двуроторный генератор для ветряка
Результаты опроса: Есть ли смысл в таких установках?
Есть 26 74.29%
Нет 9 25.71%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 10 из 22
138 118
14 5
01.03.2017 05:31 #91
я отбрасываю сразу из рассмотрения ветроустановки мощностью ниже 5 кВт, в которых какое-либо усложнение окупиться никогда не сможет, даже при массовом производстве
Но ведь пока рассматривается только концепция (и то для идеального ветряка как бы). Эффективность системы как без цифр и сравнения понять? Получается, рановато вы так категорично "не рассматриваете".
Отказываться от изменяемого угла атаки винтов ни кто не собирался, наоборот даже, такой механизм будет необходим. В системе обязательно возникнет момент, когда второе колесо начнет подпирать первое и не давать ему работать, а на больших ветрах, получается что лопасти второго колеса вообще надо во флюгер перевести. Моя идея не нова, все равно об этом думали, имхо... но есть в ней несколько мыслей, которые хотелось бы проверить-прикинуть. Ну или основательно разобраться и отмести все как несостоятельное
зы. в части технической реализации устройство не сложнее велосипеда
255 301
23 18
01.03.2017 08:08 #92
Сообщение от Bobr_
... Моя идея не нова, все равно об этом думали, имхо... но есть в ней несколько мыслей, которые хотелось бы проверить-прикинуть. Ну или основательно разобраться и отмести все как несостоятельное...
Bobr_, начните с поиска и изучения аналогов, прототипов, например, в базе патентов или литературы. В противном случае, с вероятностью 0.99, Вы будете заново придумывать уже готовые схемы ветряков.
В любом случае, надо обозначить цель предстоящей работы.
17 0
05.03.2017 20:04 #93
ребята не надо спорить. Мной был разработан проект и рабочие чертежи на ветряк с встречным вращением ветроколес. Но когда посчитали моменты сопротивления на генераторе, то пришли к выводу - никакого выигрыша нет и забросили сей проект.
Чертежи остались. Может кому сгодятся
138 118
14 5
05.03.2017 20:10 #94
Сообщение от pilot55
Было бы любопытно
403 464
8 187
05.03.2017 21:24 #95
И каким образом момент сопротивления генератора (зависящий от нагрузки) влияет на количество пропеллеров? Или вы что то неправильно донесли, или я не правильно понял?
37 28
0 3
05.04.2017 09:50 #96
И где обещанные чертежи, хотелось бы и на расчеты взглянуть которые вас отвернули от этой концепции.
403 464
8 187
17.04.2017 22:56 #97
Вопросы можно задавать тут
942 4
18.04.2017 07:51 #98
Установка ИнС-В-1000 имеет следующие преимущества и особенности в сравнении с зарубежными аналогами: Высокоэффективная технология, используемая при производстве лопастей вертолетов, и аэродинамические качества профилей позволяют максимально использовать энергию ветра;
Коэффициент использования энергии ветра до 0,8;
Постоянные обороты электрического генератора при изменении скорости ветра;
Стандартные параметры выходного электрического тока (аналогичен выходам с гидроэлектростанций, тепловых электростанций, атомных электростанций);
Установка может быть подключена к сети на прямую, без дорогостоящих подстанций;
Отсутствие инфразвука биологически опасного частотного диапазона на всех режимах обеспечивает безопасность для человека и животных;
Установка работает при слабом ветре;
Отсутствуют узлы переключения скоростей и вариаторы оборотов;
Повышенная надежность конструкции;
Работоспособность установок сохраняется при порывистых ветрах, ливнях, песчаных бурях.
Аналоги сопоставимой мощности на территории России не выпускаются. В качестве потенциальных покупателей стационарных ветроэнергетических установок ИнС-В выступают энергетические и энергосбытовые компании, промышленные компании, диверсифицирующие источники энергопитания, общины и муниципалитеты, расположенные в отдалённых районах. Общая сумма инвестиций составляет около 50 млн. руб. Срок окупаемости проекта 3,5 года. Прогнозируемая прибыль от реализации продукции к 2017 году приблизится к 70 млн. руб. в год. При поддержке «Агентства по инновациям и развитию» проект был одобрен Межведомственной комиссией и рекомендован к получению субсидий в рамках постановления правительства Воронежской области от 08.10.2010 № 839 «Об утверждении Положения о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции».
ООО «Инновационные системы»
Руководитель проекта – Тихонова Елена Львовна Источник: "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", http://www.innoros.ru/projects/main/...-ustanovok-ins
Ай молодца Елена Львовна! О.Бендер отдыхает .
138 118
14 5
18.04.2017 08:08 #99
Сообщение от РемЭл220
на сколько я понимаю, на одном винте ротор, на другом - статор.
255 301
23 18
18.04.2017 08:33 #100
Сообщение от Bobr_
Два винта взаимодействуют между собой аэродинамическим и электромехиничеким способами. Аэродинамически первый по воздушному потоку винт создаёт завихрённый поток воздуха, в котором КПД второго винта уменьшается и расчётная аэродинамика для него уже не действует. Электромеханически связь существует через электромагнитные поля в генераторе. Поэтому простая сумма двух ветряков имеет заведомо худшие характеристики по сравнению с оптимальной схемой с одним ротором.
Страница 10 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
